Geen geluid achter
- Rein
Eens met de mening van @4$$ met speakers in de achterportieren geniet je ook voorin nog meer van muziek. In mijn A2 zaten ze niet “af fabriek” maar na een tijdje een setje in laten bouwen en daar naar tevredenheid mee rondgereden tot ik verder ben gaan upgraden, maar dat is Iets voor een ander topic
Ik heb overigens nog een Blaupunkt versterker liggen mocht iemand die kunnen gebruiken. Is uit mijn A2 gekomen en daarna in de berging terecht gekomen, PB maar bij interesse.
- DennisD
Ik heb een Audi Chorus headunit met 8 actieve luidsprekers. Blaupunkt versterker onder voetenluik. Werkt prima met radio over alle speakers en tweeters, maar ik luister muziek via Spotify via Parrot Mki9200. Dan doen alleen de voorste speakers/tweeters het.
Er ligt nog een Ipod connecter in het dashboardkastje (aux-kabel, iphonelader, USB). Deze is niet aangesloten.
Voordat ik alles ga open schroeven. Heeft het nut om de aux-aansluiting werkend te krijgen op deze headunit om dan Spotify over alle speakers te horen? Vervalt de carkit dan? Of kan dat beide werken?
Of krijg ik nooit de 8 originele "actieve" speakers werkend met de muziek vanaf mijn telefoon?
Any tips & tricks?
Any tips & tricks?
- 4$$
Ik zou die parrot dumpen en er een BT module inzetten. Hebben er hier velen. Is makkelijk aan te sluiten. Ze kosten pakweg 50 en 80.
Je hebt ze in vanalle uitvoeringen en werken dan op alle speakers.
Hier kan je ze goed krijgen.
https://www.carinterface.nl/audi/audi-u ... interfaces
- DED@2
Nee hoor, de BT adapters worden op de cd wisselaar aansluiting aangesloten. Dit kan dus ook prima bij de Chorus I en II.
Kleine correctie, je hebt geen 8 active luidsprekers. De voorste luidsprekers worden door de radio unit versterkt en de luidsprekers achter door het kleine BP versterkertje. De reden dat je de muziek vanaf jouw parrot alleen over de voorste luidsprekers hoort, komt door de wijze waarop zo’n parrot met de P&P stekkers wordt aangesloten. Dit is wel aan te passen maar dan moet er eea omgepint en creatief opgelost worden.
Dus geen man over boord.
- 4$$
Ik ben idd bang dat het met een Chorus 1 niet gaat lukken. Deze heeft simpelweg niet de juiste aansluitingen. Tenminste ik zie bij de ondersteunde radio's bij geen enkele module de Chorus 1 staan. Sorry ik was te snel met mijn oordeel. Wellicht dan datgene doen wat @DED@2 aangeeft mbt de parrot. Ook een mogelijkheid is zo'n BT radio transmitter maar daar ben ik minder enthousiast over. Enkele medeforummers gebruiken deze naar tevredenheid. Er bestaan ook cassettes met BT ingebouwd maar deze dienen regelmatig opgeladen te worden. Hier heb ik echter geen ervaring mee.
https://www.gear4music.nl/nl/Opname-and ... dapter/18M
- DennisD
Ik heb wel een CD/CC knop zag ik net (brilletje nodig?), dus ga eerst maar eens proberen om die Aux-kabel werkend te krijgen. Als ik jullie goed begrijp zou ik dan geluid 'rondom' moeten hebben met Spotify.
- DennisD
Het is een Parrot Mki9200. Ik moet het nog loshalen om te zien hoe het zit. Zou mooi zijn als ik dan de ipod-connector er alleen hoef in te klikken.
Alvast bedankt voor je hulp!
