Pagina 1 van 2
Standaard luidsprekers vervangen door Bose
Geplaatst: 27 apr 2021, 07:52
door bertduursma
Gisteren de luidsprekers in mijn A2 vervangen door Bose exemplaren, als eerste stap naar volledige Bose ombouw.
De Bose tweeters blijken identiek te zijn aan de standaard tweeters.
Mijn A2 heeft actieve achter luidprekers, dus met eigen (Blaupunkt) versterker.
Uiteraard was ik nieuwsgierig naar het resultaat zonder Bose versterker en subwoofer.
Nou, het geluid is in een woord geweldig. Wat een verschil met de originele luidsprekers.
Ik overweeg nu het maar zo te laten en niet de Bose versterker en subwoofer in te bouwen. Scheelt nogal wat werk.
Re: Wat hebben we gisteren of vandaag gedaan?
Geplaatst: 27 apr 2021, 09:23
door DED@2
@@bertduursma
De tweeters van bose zijn niet gelijk aan de standaard tweeters, ze hebben daarom ook een ander onderdeelnummer. De impedantie van de bose luidsprekers is lager , zo rond de 2 à 3 Ohm en worden ook anders gefilterd.
Als je het nu al een verbetering vindt zou ik zeker de versterker en sub plaatsen, dan pas komt het systeem volledig tot zijn recht.
Wat ook zeker de moeite loont om te controleren of de radio op de A2 ingesteld staat. Met de versterker zoals gezegd maakt dat niet uit.
Succes👍
Geplaatst: 27 apr 2021, 09:43
door bertduursma
Wellicht zijn er verschillende uitvoeringen van de Bose tweeters. Op mijn "Bose" tweeters staat de merknaam "Bose" vermeld maar ook "Blaupunkt" met ook een Blaupunkt onderdeelnummer. Dat zelfde nummer staat ook op de tweeters die er uit gekomen zijn, de standaard tweeters dus.
Ze zijn ook uiterlijk identiek.
De hoofdluidsprekers van Bose zijn duidelijk anders, ook een stuk zwaarder.
Geplaatst: 27 apr 2021, 11:13
door DED@2
Ik sluit niks uit, maar de standaard tweeters hebben een gril met 4 spaakjes en de bose tweeters hebben er 6 of 8 geloof ik. Onderdeelnummer bose eindigt op 399A als het goed is.
Geplaatst: 28 apr 2021, 07:41
door HansJan
bertduursma schreef:
27 apr 2021, 09:43
Ik durf er mijn hand voor in het vuur te steken dat er andere tweeters, zoals @DED@2 al aangegeven heeft, bij horen. Weer een misser van Eenink? Of heeft hij de kit overgenomen zonder te controleren of het wel helemaal compleet is?
Helemaal ombouwen geeft wel het beste resultaat, zeker de sub in de kofferbak zal een mooie aanvulling geven. Maar als je nu al tevreden bent is de hoeveelheid werk die er nog mee gepaard gaat wellicht teveel.
Een set sportstoelen inbouwen geeft wellicht meer voldoening. Staat momenteel een set op eBay Kleinanzeigen te koop, wel een 5-zitter:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 1-223-7594
Geplaatst: 28 apr 2021, 11:18
door edje13
Hier wordt ook een bose installatie aangeboden met blaupunkt sticker achterop de tweeters:
Re: Standaard luidsprekers vervangen door Bose
Geplaatst: 28 apr 2021, 11:54
door Spinazie
De reacties even afgesplitst uit "Wat hebben we gisteren of vandaag gedaan?"
Geplaatst: 28 apr 2021, 12:05
door bertduursma
Op de foto de gisteren gemonteerde "Bose" versie en los de oude standaard tweeter. Beide 8 spaken, beide nummer eindigend op 399.
Op de gemonteerde tweeters staat achterop ook het Bose logo. et is me teveel werk om een deurpaneel eraf te halen voor een foto, maar als jullie aandringen doe ik het :s
Op de foto hieronder de 4 gedemonteerde standaard luidsprekers en tweeters
Geplaatst: 28 apr 2021, 12:21
door HansJan
De BOSE variant is herkenbaar aan de rode sticker en aanduiding "399 A".
Geplaatst: 28 apr 2021, 15:01
door DED@2
Ik zag in mijn post dat ik de grilletjes door elkaar heb gehaald. Zials HansJan aangaf, rode sticker en 399A als onderdeelnummer.
Daarnaast worden de lage tonen afgefilterd door een elko die standaard waarde 4,7uF en bose 1uF , dus daar zit ook een verschil in.
Je gaf aan wel verschil te horen, dat verbaast me dan wel weer😉
