Wel of geen airco?
J@ck
03 feb 2022, 19:30 0 x
Heb een A2 2004 BBY gekocht met volgens verkoper handmatige airco. Ik vind het nog steeds erg vreemd dat er geen A-C-knop is? alleen een knop binnencirculatie en knop achterruitverwarming. En de 2 draaiknoppen.
Van de handleiding wordt ik ook niet wijzer.
Heb wel een onderhoudslijst waar airco controleren is aangevinkt.
Moet ik op zoek gaan naar de condensor of kan iemand mij nog zeker stellen hoe het zit???
Groet J@ck🥴
03 feb 2022, 19:47 0 x
Fotootje van jouw middenconsole zal helpen. Maar afgaande op de beschrijving ben ik bang dat er geen airco in zit.
J@ck
03 feb 2022, 20:09 0 x
Wel lullig maar blijf proberen te genieten van de rest van de auto. Dank J@ck
03 feb 2022, 20:22 0 x
Je hebt een zeldzaamheid, een A2 zonder airco. Heb er pas 1 in het echt mogen aanschouwen.
03 feb 2022, 20:28 0 x
Misschien een met een achteraf ingebouwde airco?
viewtopic.php?t=9360
03 feb 2022, 20:33 0 x
tussen Circulatie en achterruit hoorde 3e knop te zitten voor achteraf Airco en die ontbreekt.
Dat is gewone kachel en niet elke 2 of 3 jaren Airco vullen, dat is grote voordeel en minder storingen!
De VW polo heeft vaak een 3e knopje in midden met AC erop en groen lampje als die werkte!
Jammer maar domme verkopers moet je nooit geloven en boekje lezen dat erbij hoorde.
J@ck
15 feb 2024, 19:24 4 x
Hoi forumleden, kwam er niet aan toe deze topic van uitkomst te voorzien(guilty). Toch een condensator blijkbaar ingebouwd door RST.BV in Tiel. Was zelf blijkbaar nog niet goed wakker. Geen extra opties maar in ieder geval airco. Ik denk dat de eerste eigenaar er achter is gekomen dat airco bijna onmisbaar is.
O ja Eco knop uit is airco aan
18 feb 2025, 12:18 1 x
Een airco waarvoor je geen knop op het dashboard hebt, moet misschien worden bediend met een afstandsbediening. Maar TS zegt dat ie hem kan bedienen met de ECO-knop.
Het bericht is inderdaad dubieus met referenties aan darkweb en een onbegrijpelijke verwijziging naar T4. Dus verwijderd.
Johan 3L
18 feb 2025, 15:05 0 x
Jouw "airco" is Climate Control.
Je temperatuur wordt "geregeld"
Je garage denkt dat dat airco is.
Niet dus.
Bij airco heb je + en - knoppen en je ziet de ingestelde temperatuur
Tjerk Reijenga
18 feb 2025, 17:26 2 x
Volgens mij net andersom. De airco blaast koude lucht. Temperatuur instellen doe je door warme lucht bij te mengen. Aan en uit zetten kan met de ECO knop. Bij climat control stel je de temperatuur in en die wordt dan automatisch zo gehouden.
https://www.auto.nl/blog/airco-en-clima ... en-nadelen
