27 jul 2015, 03:53
0 x
Ik heb bij Action een rol warm witte regelbare leds gekocht voor maar €14,95 voor 5 meter met transformator...
Echter, deze 600 kun je in 200 stukjes van 5 cm knippen en daar zitten er dan 3 op die op 12 volt werken!
Dat betekend dat je per 5cm telkens 3 leds kreeg...
en onze auto heeft ook 12 volt dus als je koplamp wilt versieren met led strip, per 5 cm dus lukt wel...
Wat je over houd kun je thuis gebruiken, ik doe het onder de trap... en regelbare en aan/uit met afstand bediening!
Zodra ik het klaar heb, kan even duren, eerst mijn zoon verhuizen..
en plaats ik wel foto.
Dit is goedkoper en altijd op maat en dat kun je van de autoshop sets niet bepaald zeggen... te lang of te kort en deze kun je onder, boven of rondom vrijwel elk model maken....
1 meter is 3.6 watt en dat is minder als stadslampje... dus wel mogelijk om stadslicht via leds te maken...
Wel moet je de lamp demonteren en de Leds in rand lijmen met lijmpistool, de zelfkleef rand zit verkeerd, dus plakken met lijmpistool ging bij test op Seat Arosa 3L goed!
Succes als jullie eerder zijn met een A2.
