Handschoenenkastje vast
IIVQ
18 jun 2017, 22:38 0 x
Zo, vandaag was ik toch in de auto voor de <a rel="nofollow" target="_blank" href="index.php?p=/discussion/comment/60357/# ... diening</a> , ik wilde even iets uit het handschoenenkastje pakken en hij zat vast. Met voorzichtig geweld gebruiken kon ik de deur open krijgen. Wat blijkt: Als je de hendel open trekt, gaat alleen de linkerstift mee, niet de rechter.
Tot heel kort geleden had ik er last van dat als ik te hard over een drempel ging, dat het handschoenenkastje spontaan open ging.
Ik heb op dit forum gezocht maar geen andere gevallen hiervan gezien.
Met hulp van <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Handschuhfach" title="Link: https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php ... 2-Freun</a> en http://kfz.ente535.de/?p=380 het hele handschoenenkastje uitgebouwd. <a rel="nofollow" target="_blank" href="index.php?p=/discussion/comment/60291/# ... 60291">Dat moet er toch morgen uit voor de airco</a>, dus dat voorwerk heb ik al gedaan. (Leuk: nu weet ik ook dat die vinnetjes in het handschoenenkastje een muntenhouder zijn!)
Volgens mijn beperkte Duits <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Handschuhfach" title="Link: https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php ... ch">snapte ik dat het deksel losmaken lastig</a> is. Ik ben nu te moe, dus ik ga er een komende avond even mee stoeien.
Vraag: zijn er mensen die ervaring hebben met het handschoenenkastjesdeksel repareren?
Ik zie hier iemand die het niet gelukt is en waarbij een nieuw deksel €250 zou zijn, maar niet welke keuze hij zou maken.
Ik zie een aantal opties:
  • Openbreken met risico op breuk
  • Rechterpinnetje afslijpen (jammer), met risico dat hij bij elke drempel openschiet
  • Rechterpinnetje vastzetten (spietje er tussen, tape er over), idem maar omkeerbaar
  • Nieuw handschoenenkastjesdeksel
  • Deksel weghalen
Voordat er iemand gruwt van die laatste optie: mijn vorige auto hád niet eens een handschoenenkastdeksel - dat was kennelijk een optie want op de plek waar de scharnieren zouden kunnen zitten zaten netjes twee plastic dopjes.
20 jun 2017, 09:54 0 x
Je kunt ook het Engelse forum raadplegen - daarvoor hoeft je Duits niet zo goed te zijn  :o
http://www.a2oc.net/forum/showthread.ph ... ompartment
Maar de conclusie is: behelpen met wat je hebt of vervangen - openbreken, repareren en (vooral) het daarna weer in elkaar zetten, lijkt geen begaanbaar pad..
A2 BBY 2003 CS - OSS
A2 ANY 2002 - cc
A2 ANY 2001 - cc, trekhk
20 jun 2017, 10:57 0 x
Misschien is het vervangen een meer begaanbaar pad. Je zou @luukske een PB kunnen sturen, die heeft een paar A2's gedemonteerd.
DonGaspar
20 jun 2017, 23:15 0 x
Ik heb hetzelfde probleem gehad (al sinds meer dan een jaar). Rechterpinnetje ging niet meer naar binnen. Na een tijdje kon je hem altijd wel open krijgen met enig geweld. Later viel het handvat gedeelte eraf.
Uiteindelijk toevallig deze week maar eens een nieuw (2e hands) kastje besteld bij BM Parts. Kostte 65 euro oid. Morgen ga ik hem er inschroeven  =)
Audi A2 1.2 TDI 3L - ANY - Silver metallic - 2001
Fiat 500e - 100% electrisch - e-Sport package - Moon Roof - Granito Lucente - 2014
IIVQ
25 jun 2017, 15:04 0 x
Ik heb geprobeerd het deksel open te breken. Dat gaat moeizaam en zal heel veel tijd kosten met een risico dat er iets onherstelbaar breekt.
Ik heb daarom een andere aanpak genomen, ik heb een M8-metaalbout in het gat geschroefd, waardoor het rechterpinnetje er niet meer in kan vallen.AfbeeldingAfbeelding
Het geheel ingebouwd, werkt perfect!
Alleen het lampje van het dashboardkastje gaat niet aan, terwijl het lampje zelf niet defect is, maar ik had geen multimeter bij me dus dat is voor een andere keer.
DonGaspar
25 jun 2017, 16:45 0 x
goed bedacht!
Seven
25 jun 2017, 16:47 0 x
Volgens mij gaat het lampje alleen aan als de verlichting aan staat. Probeer maar eens!
IIVQ
25 jun 2017, 18:25 0 x
Oh, dat zou kunnen. Ik had de sleutel niet op contact maar deur wel open dus de binnenverlichting was aan.
26 jun 2017, 10:22 0 x
Slim gedaan, simpel en doeltreffend!
IIVQ
16 jul 2017, 13:36 0 x
Je hebt gelijk @Seven, het lampje werkt alleen bij buitenverlichting die aan is!
Gek genoeg niet als je binnenverlichting aan is.
Een beetje een omissie van Audi vind ik. Maar ik vind het best zo.
Zo merkte ik ook dat mijn navigatie op nachtkleuren gaat als de verlichting aan zit. Ik rij echter altijd met dimlicht aan.
