Elektrische ramen achter
Phlime
27 mar 2020, 06:56 0 x
26 mar 2020, 20:15
Had je bij het inbouwen van de frames ook rekening gehouden met de stelschroef? Dat was belangrijk voor de juiste afstelling van het frame.
Ik heb de frames inclusief de ramen omgezet. Heb eigenlijk niets met een stelschroef gedaan. Zal strakjes eens kijken of ze netjes aansluiten. Op het eerste gezicht heb ik niks afwijkende gezien.
Kijken we na!
Phlime
27 mar 2020, 06:59 1 x
Phlime schreef:
26 mar 2020, 20:56
in mijn nieuwe A2 zit er links onderin bij de a-stijl een zekering van 10A. En die heeft origineel geen elektrische ramen achter. Rechts onder bij de a stijl zit in mijn nieuwe A2 geen zekering op die plek. De diesel, die dus af fabriek elektrische ramen heeft (had), heeft daar een zekering van ook 10A zitten. En volgens de bedradingsschema’s hoort die daar ook eigenlijk.
Dus bij alleen vóór elektrische ramen is er linksonder 1 zekering van 10A. Als er achter óók elektrische ramen zitten worden deze opgesplitst in linkerkant en rechterkant van de auto. Als ik het goed gezien heb.
Maar blijkbaar werkt het ook als het over een groep loopt, gezien HansJan’s auto. 👍🏼
Correctie op mezelf:
De zekeringen op de a-stijlen links en rechts zijn geen 10A maar 30A. De zekeringen voor de elektrische ramen van 10A (nummer 39 en 41 uit het hoofd) zijn 10A, maar die zijn van de control-modules in de deuren. De 30A zekeringen op de A-stijlen zijn van de motoren zelf. :innocent:
27 mar 2020, 07:05 0 x
De stelschroef zit in het portier, het frame met raam valt erop en daarmee stel je het geheel. Mij werd verteld dat die schroef teruggedraaid moest worden en daarna het geheel gesteld.
Zie de foto onder stap 8 in mijn verslag. Achter het witte label van de kabelboom tref je een zwarte dop. Dat was hem meen ik. Ik meen dat je het zelfs hoort klikken bij draaien.
Phlime
27 mar 2020, 18:50 0 x
Het zijn er zelfs 3. Als ik Elsawin goed begrijp moet je ze inderdaad helemaal indraaien, en dan klikken ze inderdaad. Vervolgens bouten handvast en het raam stellen. Daarna draai je de bouten aan. De 3 afsteldingetjes zetten zich dan zelf. Althans zo heb ik het begrepen. Heb wat foto’s gemaakt, maar hoe plaats ik die hier?
27 mar 2020, 19:02 0 x
Phlime
27 mar 2020, 19:35 1 x
De foto’s van de drie ‘stelmoeren’:
Nummer 1
Nummer 2
En nummer 3
Ik heb ze alle drie helemaal ingedraaid, toen het raam gesteld, daarna alles vast gezet. Raam staat daarna inderdaad beter. Of eigenlijk het frame.
Bij de diesel moet ik dat nog doen. Daar staat 1 frame te ver naar beneden en daardoor naar binnen.
Phlime
12 apr 2020, 08:22 0 x
Toch nog een probleempje;
ik heb bij de donorauto de bedrading doorgetrokken voor de deurvergrendeling achter. Maar nu krijg ik in VCDS kanaal 61 niet aangepast van 2 (4x elektrische ramen met ab) naar 3 (2x elektrische ramen met ab). Aanpassen naar 1 (2x elektriek zonder ab) gaat ook niet. 0 pakt hij wel (4x elektriek zonder ab).
VCDS geeft ook aan dat hij geen antwoord krijgt van de modules in de deuren. Wat dan wel weer klopt, want ze zitten er niet meer in.
Gevolg is in ieder geval dat de deuren achter niet sluiten.
Iemand enig idee?
12 apr 2020, 13:05 0 x
Lijkt mij een geval dat de canbus en/ of k-line niet is aangesloten. Daar wordt over gecommuniceerd. Kleurcodering canbus is oranje/xxxxx en oranje/bruin. Kleurcodering k-line is vaak grijs/ blauw.
Succes.
Phlime
12 apr 2020, 20:10 0 x
DED@2 schreef:
12 apr 2020, 13:05
Succes.
Aangesloten waarop? Bij geen elektriek achter zit er geen k-line of canbus op de achterportieren. En als deze niet op de obd stekker zou zitten kan ik ook niet van 2 naar 0 veranderen. Toch? Of bedoel jij een andere aansluiting?
12 apr 2020, 20:47 1 x
Dat laatste heb je een punt. Van 2 naar 0. Maar je moet alle vier de deur computers zien. Kan je in de donor auto herleiden waar de canbus naartoe gaat. Er moet wel een canbus op de deur zitten. Ik zal morgen anders eens kijken bij die van mij en foto’s posten. 👍
