Stijl verwijderen ten behoeve radioantenne?
Omdat ik blokje en plakstrook lelijk vond......
Het Open Sky Systeem en de voorste paneel even los gehaald na openen dakje!
Op het zwarte glas geplakt en daar prima ontvangst, het draadje loopt iets langer maar als je OSS hebt is het zeer moeilijk zichtbaar op de Glazen dakplaat mogelijk.
De 1.2 Tdi heeft nooit een open dakje helaas, maar als je die wel hebt?
Maar als je een raam met donkere zonne stook hebt?
In plaats van zijkant is horizontaal onder bovenrand ook prima, ontvangst lijkt dan zelfde of betere.... en je ziet deze minder zitten.
- Bert
@eekhoorntje jij kan hem vast ook onder je auto monteren, zie je er van bovenaf gezien zeker niets van.
Kortom: RTFM (Read The Fucking Manual)
- kobus1978
- Audi A2 cluborganisatie
En vergeet, (net als een waar de wintervoorraad is opgeslagen).
Misschien een beetje late reactie, maar is maar dat je het weet.
- ovaal55
Ik zie ook dat er (voor weinig) DAB-FM antenne splitters in de handel zijn waarbij het lijkt dat je dus vanaf je bestaande antenne een DAB+ signaal kan trekken.
Als dat zou werken bespaart je dat het aanleggen en aanbrengen van een opplak antenne.
Iemand ervaring hiermee?
gr
Erik
gr
Erik
- ConwayT
Daar heb ik ervaring mee in mijn andere auto; dat was inderdaad plug en play en super makkelijk!
Maar dat werkt alleen bij zo'n ouderwetse spriet-antenne of zo'n haaienvinnetje. Niet bij de ingebouwde antenne van de A2 volgens mij. maar correct me if i'm wrong.
Daarnaast moet je die splitter ook 12v geven. Dat moet óf je radio doen via de DAB+ uitgang (en niet alle radio's ondersteunen dat) of je moet zelf een geschakelde plus eraan hangen.
Mijn ervaring was met een Blaupunkt SQR 46DAB radio en zo'n splitter, dat werkte naadloos samen en de radio gaf de 12v aan de splitter. Super DAB ontvangst via de originele antenne en geen onnodige kabels/plakantenne
- Luc & Chris
Het is gelukt dankzij de tips hier ☺, bewijst eens temeer dat zelfs iemand met twee linkerhanden dit ook kan
- 20211201_143901.jpg (3.17 MiB) 1389 keer bekeken
- 20211201_142332.jpg (3.48 MiB) 1389 keer bekeken
Bij toeval bij een Audi A2 uit 2002 terecht gekomen....
- Luc & Chris
O ja, de bovenste foto was het probeerding, dit is uiteraard niet zo gebleven.
