Airco/kachel werkt niet goed
mauritsvs
04 jan 2012, 12:32 0 x
[quote="Romulus"][quote="mauritsvs"]Is pas nog gebeurt, geen meldingen vwb kachel/airco..[/quote]Just checking: zijn dan alle storingsgeheugens afgevraagd of alleen die van de motor? Andere units, zoals de ECC, hebben hun eigen geheugen. Met veel simpele testers kan alleen het motorstoringsgeheugen worden uitgelezen.[/quote]
Het was inderdaad zoals je zei.
Gisteren voor de apk geweest, het probleem even aangehaald, en het was inderdaad een storing.
Die eruit gehaald, en hij werkt weer als vanouds :)
co'tje
27 mar 2012, 01:35 0 x
Weet iemand hoe ik de besturing van de kachel/airco eruit kan halen?
De autoradio is er inmiddels uit, maar de besturingsunit zit nog ergens vast.
Smarty707
27 mar 2012, 03:21 0 x
Is geklikt, dus gewoon een stevige ruk trekken.
MAARRRR !!!!!!!
EERST DE ASBAK ERUIT !!!Anders is die naar de kl.......
(d.w.z. hij blijft dan steeds openstaan omdat het mechanisme defect raakt)
Groetjes
Smarty707
co'tje
27 mar 2012, 10:24 0 x
[quote="Smarty707"]Is geklikt, dus gewoon een stevige ruk trekken.
MAARRRR !!!!!!!
Groetjes
Smarty707[/quote]
Tussen de asbak en de kachelbediening zit nog een los vakje. Gaat die er dan ook mee uit?
Romulus
27 mar 2012, 14:04 0 x
[quote="co'tje"]Tussen de asbak en de kachelbediening zit nog een los vakje. Gaat die er dan ook mee uit?[/quote]Geen ervaring mee. Ik zou hem er uit halen, weinig moeite: twee handen erin, vuisten maken en trekken. Kan wel goed vast zitten, schijnt...
27 mar 2012, 15:42 0 x
Dat leeg vakje moet je als eerste eruit halen, zit gewoon geklemd. Dan eventueel de rest. als je dit bakje en de asbak eruit hebt zie je ook het knipperlichtrelais zitten, deze gaan ook nog wel eens stuk. Weet je ook waar dat zit. Succes
co'tje
27 mar 2012, 20:46 0 x
Hard doordrukken en hij springt los.
Thanks voor de tips.
