Audi concert 2 probleempjes
AndersDB
14 aug 2013, 22:21 0 x
Ik kom uit Vleuten is dat in de buurt?
15 aug 2013, 00:17 0 x
Kijk hier eens.
topic1549.html?start=20
lemoi
15 aug 2013, 23:10 0 x
Ik zie lossen draadjes en geen CAN bus aansluiting (moet een connector op de bovenste kleine pinnetjes zijn). Losse draadjes zegt mij dat er iets verandert is. Wat steekt er in de grijze schuim? Want daar komt een draadje uit (misschien van de phantom voeding?). En wat is dat blauwe draadje?
Zonder CANbus valt er niets te coderen.
Ik denk dat er wat draadjes verandert zijn en het daardoor niet goed doet gezien de losse draadjes.
Dus kijk ook even onder dat grijze schuim ding of je daar een soort metaal buisje vind met een draadje eraan. Dat zal de phantom voeding zijn. Haal deze er dan eens tussenuit. Dan zou de ontvangst al veel beter moeten zijn.
Oh ja voor het vergeet. Een VAGCOM heeft dus geen enkele zin om deze aan te sluiten zolang er geen CANbus op de radio is aangesloten.
Dus niet naar een garage en niks VAGCOM. Eerst kijken of er nog een oude phantom voeding onder dat schuim zit (deze is actief en heeft een spanning nodig, waarschijnlijk op dat losse draadje). De concert geeft zelf al spanning uit voor de actieve antenne en de niet aangesloten phantom voeding spert dit. Daarom slecht ontvangst.
AndersDB
16 aug 2013, 11:53 0 x
@lemoi dank voor de tip. Ik heb er even naar gekeken. Onder het schuim blijkt niks te zitten. Die optie gaat helaas niet werken.
Ik ben de kabelboom ook nog wat verder afgegaan maar kom verder niks tegen. Dit gaat helaas wat verder dan mijn basis kennis.
Mochten er nog andere suggesties zijn dan hoor ik het graag.
lemoi
16 aug 2013, 13:30 0 x
ben je wel eens in de buurt van Den Bosch? Dan kan ik er wel even naar kijken.
Waar loopt dat zwarte draadje dat uit dat schuim gedoe komt dan heen?
De concert zou in iedergeval normaal ontvangst moeten kunnen hebben.
Als je hem wilt hebben zoals ie normal zou doen op CANbus dan zijn er twee opties:
- canbus simulator
- canbus draadjes aanleggen
AndersDB
16 aug 2013, 22:30 0 x
@lemoi
Dank voor je aanbod. Ik heb aankomende week iemand die even bij me komt kijken. Mochten we er niet uitkomen dan sluit ik een ritje naar Den Bosch niet uit ;) . Fijn dat je meedenkt!
Ik hou jullie op de hoogte.
lemoi
17 aug 2013, 00:07 0 x
ok, prima. Succes!
koop9
17 aug 2013, 20:57 0 x
ik heb voor AndersDB nagekeken hoe de auto geleverd is.
dit was zonder radio maar wel met radio voorbereiding.
daarom geen canbus draden want alleen een originele radio doet daar wat mee. en audi vond het schijnbaar niet nodig om alle A2´s alvast te voorzien van deze draden.... daar heb je nu dus last van.
deze zijn wel aan te brengen of inderdaad de bekende simulator er in.
het draadje dat uit het schuim komt is volgens mij de voeding van de antenne versterker, dit kan het slechte ontvangst verklaren.
deze draad zit aan de zijkant van de antenne kabel vast gelijmd / gesmolten, volg de antenne kabel een stukje dan moet je hem er aan vast zien zitten.
deze draad moet spanning vanuit de radio krijgen als hij aan staat. (zo´n zelfde signaal word word ook gebruikt bij cd wisselaars als er een achteraf radio / wisselaar in zit)
als het goed is staat er een aansluitschema stickertje op de radio, de antenne voedingsdraad zit op pootje 5 naast de + draad (pootje 7)
lemoi
18 aug 2013, 00:18 0 x
ik zou wel even goed oppassen om spanning op het zwarte draadje te zetten zonder dat je zeker weet dat het zo is. k hoop dat de antenne dan ontkoopelt is van gelijk spanning anders kan je radio kapot gaan.
De concert geeft zelf de spanning over de antenne kabel uit om de versterker te voeden.
CANbus draadjes trekken is niet zo moeilijk . Max een uurtje werk als je de spullen hebt
AndersDB
18 aug 2013, 11:36 0 x
Ik neem de extra info nog even mee.
