Hulp gevraagd CC hendel vervangen
Willie60
10 jun 2014, 21:40 0 x
Dat werkt mooi :)
Er zijn meer mensen van het forum hier die wel in Legden gaan sleutelen
Ik zal eens kijken hoe ik dit ga oplossen, in elk netjes en duidelijk uitgelegd.
Het flashen is geen probleem, je moet alleen even weten hoe en je moet de tools hebben.
Veel kennis daar in Legden voor wat betreft het sleutelen /hobbyen aan de auto's begrijp ik,
koop9
10 jun 2014, 21:51 0 x
goed dat het zo kan, ik wist dat de 3L een ¨probleem¨ geval was qua cruise controle maar het is al weer ¨gekraakt¨ :mrgreen:
soms is het leuk om te zien dat er mensen zijn die zich hier mee bezig houden en andere er mee kunnen helpen.
overigens is de code voor vrijschakelen 11463 en niet 14463.
heb er meerdere ingebouwd en het werkt met 11463.
foppe
10 jun 2014, 22:16 0 x
Geweldig dat ze in Legden zo fanatiek behulpzaam zijn zeg. Ik heb iemand in Purmerend die ook kan Flashen, maar de eerste keer werkte de CC nog niet. Vagcom gaf toen een foutcode verkeerde ECU aan of iets dergelijks. Hij zal er wel eentje van een lupo 3L in hebben geschoten, wat niet werkte.
Wesley heet hij, chippen doet ie ook en is er best goed in.
Hij heeft nu mijn ECU uitgelezen en gaat er thuis mee aan de slag om zelf aan te passen. Het is een HEX file.
Laudeamus-A2, als het niet lukt zou ik dan je HEX file mogen hebben om te vergelijken?
Koop nog bedankt voor de correctie, beetje slordig van me. Ik heb in mijn post hieronder ook 11463 gezet. Zo staat er nergens iets fout.
Willie60
11 jun 2014, 11:33 0 x
Oke, wat je op de foto's ziet is een gestabiliseerde voeding rechts die grotere kast, zeg maar die staat op 14v.
via die 2 draden voorziet hij de ecu van spanning, er zijn zo te zien ook tijdelijk 2 draadjes uit de connector gehaald om de voedingsdraden daar op aan te kunnen sluiten ,
vervolgens zal er een laptop aan te pas zijn gekomen die via de kleinere connector obd? / usb de software in de eprom geflashed heeft.
dit flashen gaat zoals ik zie via het programma mpps v 12,
11 jun 2014, 16:23 0 x
Dit gaat mij allemaal boven de pet.
@Nijssen geeft ook een leuke tip, maar er wordt niet op gereageerd. :?
Willie60
11 jun 2014, 17:05 0 x
Die melding had ik wel gelezen, dat klopt wat hij zegt , maar daar moet je voor betalen, je levert je eigen ecu in, krijgt een leen ecu mee , daar betaal je dan weer borg voor, als je jou eigen ecu terug hebt, kun je de leen ecu terugsturen, vervolgens krijg je de borg terugje betaald dan 145 euro voor de handle , = 88 euro voor programmeren + 57 voor voor de handle.
moeilijk is het niet, zoals gezegd , je moet de tools hebben, plus het stukje software, die hexfile , waar Laudeamus het over had,
ik duik er even verder in, mogelijk kunnen we hier op het forum samen iets regelen ,
11 jun 2014, 19:50 0 x
Ik ga waarschijnlijk komende vrijdag naar Duitsland om de hendel te laten inbouwen (wel 1.4TDI dus). Eventueel wil ik best proberen extra hendels mee terug te nemen voor de liefhebbers (naar Nijmegen).
Willie60
11 jun 2014, 20:02 0 x
mogelijk dat er meer mensen iets willen bestellen net als de vorige keer met de knipperlicht-automaat, toen kreeg men korting bij cuma tec...
Willie60
11 jun 2014, 21:42 0 x
:D plus ook nog een keer verzendkosten van je leen ecu terug naar cuma tec.......
ja het zou mogelijk dat de eprom zodanig beschreven wordt dat hij niet meer aan te passen is,
dat zie je vaker dat ze de boel "verzegelen" of het typenummer halen van de eprom.
het is idd niet veel werk, als je de tools hebt, en je moet even de juist software hebben om te flashen.
ik heb zelf wel ervaring met flashen/updaten van dreamboxen, gsm toestellen etc.
dus ik durf dit zelf wel te doen,
ik stuur je even een pb
Willie60
16 jun 2014, 00:56 0 x
Ik zie 2 advertenties op marktplaats staan:
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderd ... ousPage=lr
Ik heb hem gemaild wat hij voor die 40 euro doet en hoe het in zijn werk gaat ?
Iemand met hem bekend ?
