Boordcomputer
03 okt 2016, 11:55 0 x
Weer wat geleerd!
Ik had deze auto ook al geruime tijd te koop zien staan en (naar nu blijkt ten onrechte) geconcludeerd dat er geen airco in zat.
Blijft de vraag wat er op dat middelste knopje staat als de auto geen airco heeft (want er schijnen zulke A2's te bestaan)
A2 BBY 2003 CS - OSS
A2 ANY 2002 - cc
A2 ANY 2001 - cc, trekhk
03 okt 2016, 17:46 0 x
@Huseyin waarom andere velgen? Het zijn originele Audi velgen die er volgens mij mooi uitzien. Ze zijn van magnesium en dus extra licht. Zonde om die te vervangen. Ze horen bij een 3L.
@Peter_Maathuis en @pocoloco Ja dit is de handmatige airco die je zelden tegen komt. Nog zeldzamer is een A2 zonder airco.
In een A2 zonder airco zit op de plek van het ECON knopje geen knopje.
hüseyin.muştu
03 okt 2016, 17:49 0 x
@pocoloco @perer_maathuis net gevraagd bij de garaje. Die middelste knop betekent ECONomosich, dus dan schakel je airco uit. Hij staat standaart aan. @Bluemotion 1 ding over de kmstand. Ik heb het uitlaten lezen bij een 3L specialist. Kmstand is idd orgineel, turbo ook laten maken, zat alleen een beetje vast. Ook geregeld. Bedankt allemaal voor de tips. Bijgevoegd foto van kmstand @Audi_gekkie
luukske
03 okt 2016, 20:21 0 x
Dat is frappant ja ik heb er ook gezien met econ knopje maar dacht ook zonder airco. Ik heb nu gekeken bij 1 zonder maar dan staat er op het middelste knopje niks, en is het ook geen knopje. zal morgen een fotootje plaatsen als ik het niet vergeet.
03 okt 2016, 22:42 0 x
Zie hier mijn uitleg.
Seven
04 okt 2016, 11:11 0 x
Bij mijn 1.4 TDI zonder airco heb ik ook het ECO knopje. De betekenis is volgens het boekje: <p class="post-text-align-justify">E <b><span class="post-font-size-small">-</span><span class="post-font-size-xx-small">ECON (Economy) </span></b>
<b><span class="post-font-size-xx-small">
</span></b><span class="post-font-size-xx-small"><p class="post-text-align-center">(alleen bij wagens met dieselmotor)
<p class="post-text-align-justify">Bij een buitentemperatuur onder ca. +5 oe wordt automatisch een extra kachel ingeschakeld. Door het aantippen van de toets EeON kan de extra kachel worden uitgeschakeld, waardoor brandstof wordt bespaard. Zie ook bladzijde 125.
In de ingedrukte knop brandt een LED
</span>
04 okt 2016, 13:11 0 x
Jouw ECO of ECON (?) klinkt als een standkachel die wordt uitgeschakeld. Dat is dus wat anders dan ECON in auto's met airco (die met ECON wordt uitgeschakeld). Als je ECC hebt, blijft die proberen de ingestelde temperatuur te handhaven, maar er is geen gekoelde lucht voorhanden.
Heb je in een diesel met airco twee knoppen ECO(N)???
A2 ANY 2002 - cc
04 okt 2016, 13:27 0 x
Goede opmerking @Seven
Dat klopt wat je zegt.
Bij een diesel zonder airco heb je WEL een ECON-knopje. Dit is om de extra kachel om de motor snel op temperatuur te krijgen. Als je de ECON-knop inschakelt dan scheelt dit brandstof, maar duurt het wel langer dat de motor op temperatuur is. Dit geldt overigens alleen bij ca. 5gr en kouder.
Bij benzine motoren zonder airco heb je geen ECON-knopje en dus ook geen mogelijkheid de motor sneller op temperatuur te krijgen in de winter. Om de motor een beetje te helpen bij strenge koude kun je de eerste 10-15 km de kachel op koud laten.
Een ECO-knop bestaat niet in een A2.
hüseyin.muştu
04 okt 2016, 13:29 0 x
@Seven @Peter_Maathuis ik heb alleen een ECON knopje, geen airco knopje.
Als ik het goed begrijp druk ik die ECON Knop in om mijn standkachel uit te zetten, en als ik m dus niet indruk staat ie aan? en waar dient een standkachel voor? Stoelverwarming ofso?
04 okt 2016, 13:35 0 x
Standkachel kun je inbouwen om vooraf je interieur te verwarmen.
Standkachels bij een A2 zie je vooral bij benzine versie.
Nee heeft niets met stoelverwarming te maken. Dit is een losstaande accessoire.
