Rechter portier geen electriciteit
Geplaatst: 09 sep 2022, 19:36
door Gerard51
Ik ben sinds kort liefhebber van de a2 en heb er een gekocht,
Natuurlijk met mankementen.
Een daarvan de rechter raam werkt niet, ook de schakelaar is niet verlicht.
Weet iemand of ik een zekering moet nakijken of zoiets?
Re: Rechter portier geen electriciteit
Geplaatst: 10 sep 2022, 09:37
door Johan 3L
Een zekering lijkt me onwaarschijnlijk, want dat zouden alle ramen(verlichting) niet moeten werken.
Heb je de kabel al eens bekeken, die vanuit de carrosserie de deur ingaat?
Dat is het meest waarschijnlijke.
Geplaatst: 12 sep 2022, 11:40
door edje13
Bij mij zat het probleem in de raam/deur module. Na het uitwisselen met een gebruikte werkt weer alles. De oude open gedraaid maar niks aan te zien ( maar ja, ik ben ook geen electronica specialist
Misschien helpt het ook om de accu klem een x los te nemen. Let op: bij het hebben van een originele Audi radio, moet je wel de code bij de hand hebben.
Succes en laat hier ff weten of het is gelukt of niet.
Geplaatst: 12 sep 2022, 12:27
door eekhoorntje
En als je als bestuurder rechter raam bediende in plaats van rechter knopje?
Bij mijn al vele jaren stuk, en ik bedien het gewoon links... bij dubbele knop.
Heb al schakelaar liggen, maar te lui hiervoor....
Maar ook al gemeten, was stroom op stekkertje dus geen Moduul...
Meten = weten en ik heb dus zelf schakelaartje nodig...
Bij geen stroom is het moduul vervangen!
Zomaar iets kopen is dus geld weggooien.
Geplaatst: 12 sep 2022, 16:18
door Daan86
edje13 schreef: ↑12 sep 2022, 11:40
Accu los halen en weer vast zetten kan soms wonderen doen.
Werkte bij mij ook op die manier. 1 keer in de zoveel tijd is het weer raak bij mij.
