Uitschakelen passagiersairbag?
Luc & Chris
13 sep 2022, 11:34 0 x
Iemand een idee of de passagiersairbag in een A2 uit 2002 kan uitgeschakeld worden?
Kan in de auto niets vinden, of ik kijk erover… :innocent:
13 sep 2022, 11:38 2 x
Dat was volgens mij een extra optie keuze bij fabriek .
via dashboard kastje een extra aan en uit schakelaar en denk melding bij verlichting in de hemel voorin unit vermelding gaat branden zie foto bijlage ?
Er zijn a2 forum leden die deze optie hebben .
Tja :rolleyes:
Staat gewoon in de handleiding blz 45 ...
1111111111111111111111111111111 - Audi A2 (2000) handleiding.PDF
(388.37 KiB) 28 keer gedownload
Laatst gewijzigd door AudiFanSedert1971 op 13 sep 2022, 11:54, 4 keer totaal gewijzigd.
Luc & Chris
13 sep 2022, 11:41 1 x
Iemand daar een foto van? Of zit dit zo verborgen in het handschoenkastje dat ik het niet kan vinden?
13 sep 2022, 11:59 0 x
Bedankt nog he....pff
13 sep 2022, 12:07 0 x
Als je Luxere versie hebt zit die erin voor kinderzitje voorin......
Niet elke A2 had dit, meeste niet.
Uitzetten alle 6, naast front zij ook gordijn die zeldzaam zijn is uitschakelbaar.
Maar als je bij een APK en vooral steekproef dit ontdekken is afkeur!
De gemonteerde Airbag is verplicht en als deze garage inschakelen niet wist heb je een probleem.
Ook zullen gepakte mensen vaker een steekproef krijgen, bij meerdere voertuigen vaak gehele Collectie de steekproef en de keurmeesters zien meld code!
Ik heb na 3 jaren op elke op mijn naam gezette steekproef gekregen.
Monteur riep al: Is dit APK of steekproef afspraak!
Ook elders leverde zelfde resultaat op.
Luc & Chris
13 sep 2022, 19:19 2 x
AudiFanSedert1971 schreef:
13 sep 2022, 11:38
Dank je wel! Had niet eerder de kans om dit te downloaden en te bekijken.
13 sep 2022, 22:03 2 x
De antwoorden zijn al gegeven. Helaas kan het zonder schakelaar in het dashboardkastje niet omzeild worden. Je kunt het wel uitschakelbaar maken, zie de handleiding op het Duitse Forum. Maar of deze nog actueel is in kader van beschikbaarheid onderdelen is een tweede ...
18 sep 2022, 19:46 2 x
Deze optie zit in 2 van mijn 3 A2's en werd gecombineerd met isofix bevestigingspunten op de passagiersstoel. Handig als je met drie kinderen in kinderstoeltjes op pad moet.
Achteraf inbouwen is nogal complex - ik heb het wel eens overwogen, maar onderdelen zijn lastig te vinden, de sleutelschakelaar moet op je sleutel worden aangepast, er is nogal wat bekabeling nodig, hoe test je correcte inbouw, ...
