Geen verwarming en geen airco
- MartijnBeenen
Goedendag mede A2-rijders. Heb uitgebreid het forum doorzocht maar vond geen antwoord op mijn probleem: in onze Audi zit airco maar deze geeft zowel geen warmte af als geen koeling. Er komt wel (voldoende) lucht uit de ventilator maar dat is in de zomer dus eigenlijk niet koud genoeg en in de winter te koud. Dus 's ochtends wegrijden met koud weer is onmogelijk door beslagen ramen. Ik heb iets gelezen over een kachelweerstand maar heb te beperkte kennis om dit te beoordelen. De locale Audi-dealer rekent € 181 per uur voor onderzoek en de garage waar het in onderhoud is wist het euvel niet te vinden... Wie weet wat? Dank voor je reactie alvast. Groeten, Martijn
Zoals Johan hierboven al stelt: verwarming en koeling zijn gescheiden systemen. De een kan prima werken zonder de ander. Maar allebei zijn ze afhankelijk van de kleppen in het kachelhuis en de ventilator.
Je hebt dus een paar problemen tegelijk en laten we proberen systematisch te bepalen wat er mis is.
Uiteraard heb je de relevante zekeringen al gecontroleerd...
1) Draait de kachelventilator? is ie regelbaar met de knopjes +/- rechtsboven en -onder het display?
Zo ja, dan laat de kachelweerstanden maar even met rust.
2) Komt er een flinke hoeveelheid lucht uit de daarvoor bedoelde openingen (voorruit, dashboard, voetenruimte)?
3) Kun je de luchtstroom regelen? Alles naar de voeten, naar de voorruit,...?
4) Geen koude lucht in de zomer: is de airco gevuld? Heb je fatsoenlijke druk in het systeem?
Dat kun je in de winter lastig testen (althans zonder VCDS), maar een airco-service leert je dat. Dit probleen is waarschijnlijk niet gerelateerd aan je andere problemen. Dus even parkeren, in dit seizoen is oplossen niet zo urgent.
5) Geen warme lucht in de winter: gaat de kachelkraan open? zit er lucht in de kachelradiator (onder het dashboard)? De hoeveelheid warm water wordt geregeld door een elektrisch bediende klep. Hoor je dat motortje als je (op contact) de warmtevraag varieert (met de +/- knoppen links van het display)?
Onder de motorkap kun je bij warme motor vaststellen of de slangen naar en van de kachel warm zijn.
Met wat meer informatie kunnen we gericht advies geven.
- Ger964
Ik lees even mee omdat ik een sort of gelijkwaardig probleem heb.
1 Interieurfilter is schoon en is goed gemonteerd
2 ventilator blaast harder en zachter met de + en -
3 Op stand “pijltje naar boven” komt er niet veel meer lucht uit
4 De lucht wordt wel warm maar op 23 graden niet echt heel warm
5 Op pijltje naar beneden komt er niet veel meer lucht uit
Op stand “Low” wordt het niet koud, eerder lauw
Ik heb het idee dat er wat kleppen dicht blijven
- MartijnBeenen
@Peter_Maathuis dank voor je reactie. Het duurde even voordat ik kon kijken. De antwoorden op je vragen zijn:
1
Ja alles werkt. Behalve de temperatuur. Die blijft koud wat je ook instelt.
2
Ja, van weinig tot heel veel.
3
Ja
4
5
Ik heb voldoende kennis om te weten wat de kachelkraan en radiator is. Ik hoor in elk geval geen motortje als ik de temperatuur wijzig. Ik voelde wel een warme slang van de motor afkomen (linkerkant) maar ik weet niet of dat de slang naar de kachel is...
Ben benieuwd of je me verder kunt / wilt helpen.
Hartelijk dank,
Martijn Beenen
1
2
3
Ja
4
5
Hartelijk dank,
Martijn Beenen
Bij mij duurde het een eeuwigheid (nou ja, zo'n 30 minuten) voordat de auto een beetje was opgewarmd. Uiteindelijk bleek de warmtewisselaar die de binnenkomende lucht verwarmt verstopt te zijn door klonters in de koelvloeistof. Mogelijk heeft de vorige eigenaar een middeltje in het koelwater gedaan om een lekje te stoppen. Het probleem is door de garage verholpen door het koelsysteem een paar keer door te spoelen
