Airco/kachel werkt niet goed
mauritsvs
18 nov 2011, 21:09 0 x
Geachte medeforumgenoten.
De titel zegt het al, de airco/kachel van mijn 3L versie doet het niet meer zo als 'ie het hoort te doen.
Zo af en toe doet'ie het naar behoren, maar meestal laat het tegenwoordig te wensen over.
Kheb het forum al wat door zitten spitten, maar het is niet hetzelfde probleem als hier beschreven. http://www.audi-a2.nl/kachelweerstand-c ... -t912.html
Als ik bv de kachel op handbediening heb staan, en ik druk hem naar maximaal, lopen de streepjes op, maar zodra ik los laat, lopen de streepjes even rap weer terug, en komt er dus geen lucht uit de roostertjes.
Als 'ie het doet is de temperatuur wel goed.
Verder maakt het niet uit of ik hem op handbediening, automatisch of economisch heb staan..
Heeft iemand een idee wat dit kunnen zijn??
Alvast bedankt!!
Smarty707
19 nov 2011, 00:50 0 x
Tis toch de kachelweerstand die het probleem veroorzaakt. Soms wordt dit probleem door anderen op een andere manier beschreven, vandaar dat je je eigen probleem er bijna niet in herkent.
Vervang deze weerstand en het probleem is opgelost. Is best zelf te doen.
Groetjes
Smarty707
mauritsvs
21 nov 2011, 12:07 0 x
oke, dankjewel.
heb wat rond zitten struinen op internet, en als ik bij onderdelenlijn.nl krijg ik er 4 uit.
Nu heb ik airco, dus zal 1 van de 2 bovenste moeten kiezen.
Als je dan verder op de artikelcode klikt, kom je hier uit.
Ook heb ik er nog een op LRP Autorecycling gevonden.
Maakt het in principe niet uit welke ik neem, als er maar airco bij staat?
En heb je bij zulk soort bedrijven nog een soort van garantie oid??
mvg,
Maurits
jmkoole
21 nov 2011, 21:42 0 x
Dus je wilt een gebruikte kachelweerstand van een sloopauto kopen incl. garantie?
Man, wees verstandig en koop een nieuwe bij de dealer. Dit is een slijtage-onderdeel en kost naar verhouding geen fluit. Straks is zo'n gebruikte weerstand over 6 maanden weer stuk... :roll:
lemoi
25 nov 2011, 23:10 0 x
volgens mij koste hij mij toen iets van 65 euro nieuw....ik zou voor een nieuwe gaan (dat heb ik dus gedaan :D )
mauritsvs
27 dec 2011, 15:42 0 x
[quote="lemoi"]volgens mij koste hij mij toen iets van 65 euro nieuw....ik zou voor een nieuwe gaan (dat heb ik dus gedaan :D )[/quote]
Ben er nog steeds mee bezig, geen tijd enz., maar net naar de dealer gebeld, en meneer wil er €105,90 voor hebben..
jmkoole
27 dec 2011, 16:03 0 x
Auto ook maar eens laten uitlezen. Bij veel A2-tjes is er één of meer sensoren of klepjes stuk.
mauritsvs
27 dec 2011, 17:44 0 x
Is pas nog gebeurt, geen meldingen vwb kachel/airco..
Romulus
29 dec 2011, 12:37 0 x
[quote="mauritsvs"]Is pas nog gebeurt, geen meldingen vwb kachel/airco..[/quote]Just checking: zijn dan alle storingsgeheugens afgevraagd of alleen die van de motor? Andere units, zoals de ECC, hebben hun eigen geheugen. Met veel simpele testers kan alleen het motorstoringsgeheugen worden uitgelezen.
mauritsvs
29 dec 2011, 18:11 0 x
Dat is een goeie.
Dinsdag moet 'ie voor de apk, zal het gelijk even vragen.
Bedankt voor de tip :)
