Hoe haal je je handschoenenkastje eruit?
Geplaatst: 22 dec 2011, 16:48
door mauritsvs
Beste,
Ik wil de kachelweerstand vervangen, en daarbij ook gelijk het interieurfilter vervangen.
Nu was ik aan het rommelen met het handschoenenkastje, maar ik krijg hem er niet uit.
Ik heb 3 torx schroeven gevonden en eruit gehaald, maar het kastje zit nog steeds vast.
Ik dacht ergens gelezen te hebben dat 'ie met 5 schroeven vast zat, maar de andere 2 kan ik nergens vinden
Ik heb aan de voorkant, schuin naar boven 2 schroeven eruit gehaald, en een aan de onderkant, aan de kant bij het middenconsole.
Wie helpt??
Geplaatst: 22 dec 2011, 18:28
door Smarty707
Binnen in het kastje zitten er 3, waarvan 2 meteen aan de voorkant bovenaan. Eentje zit achter het muntenhoudertje.
Buiten zit er 1 bij de middenconsole, en eentje aan de rechterkant, waarbij je het rechter zijpaneel een beetje moet wegdrukken, dan zie je hem zo zitten.
Als je alle schroeven los hebt zit ie alleen nog achteren in een soort sleuf. Trekken!
That's it. Succes ermee.
Groetjes
Smarty707
Geplaatst: 22 dec 2011, 18:37
door Gompie
Als toevoeging op Smarty's handleiding voeg ik nog een link toe die naar ik hoop werkt:
http://www.leibbrands.de/Navi_Einbauanleitung.pdf
Op bladzij 7 meen ik staat een foto met schroeven omcirkelt. Is niet moeilijk, heb het ook al eens gedaan al weet ik niet meer waarom..
hock:
Succes, Gompie
Geplaatst: 22 dec 2011, 18:42
door mauritsvs
Alvast bedankt, ga vanavond nog wel even kijken, mocht het te donker zijn, ga ik morgen wel even te keer.
Geplaatst: 22 dec 2011, 23:08
door lucien
top beelden, nu snap ik het ook, thanks Gompie.
Hé Maurits hoe is het bij David gegaan?
groetjes
Geplaatst: 22 dec 2011, 23:39
door mauritsvs
[quote="lucien"]
groetjes[/quote]
Ja prima, tenmiste,
geen fouten kunnen vinden bij het uitlezen.
Dus waarschijnlijk zit het allemaal goed onder het kappie, hij gaf echter de tip, dat er misschien vuil/vocht bij de versnellingspook zou kunnen zitten.
Dus de boel daar een beetje schoonmaken en inspuiten met contactspray.
Die gedaan, al kreeg ik het eind van de pook niet helemaal 'bloot'.
Wel de elektrische delen voor zover ik kon zien ingespoten, en het hielp wel even.
Maar nu zettie de bak af en toe alsnog in z'n neutraal terwijl ik de pook toch echt in de 'R' heb staan..
Binnenkort nog maar een keer naar kijken denk.
En verder had de gangsteller ietsjes speling, misschien binnenkort ook eens naar laten kijken/aandraaien..
Geplaatst: 14 feb 2012, 11:47
door Ben_3L
Ik was naar hetzelfde opzoek, en heb mijn antwoord in deze PDF gevonden:
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A ... tId=684801
