Wat is dit voor een klepje
[quote="Lucius"]Achter de voorste binnenverlichting zit een klepje wat je kunt scharnieren. Zie foto. Er zit ook een oogje in aan de ruitzijde. Iemand die weet waar dit voor dient?[/quote]
volgens mij gewoon een zonneklepje. Voorkomt zoninval net boven de spiegel.
groeten,
Cees
groeten,
Cees
Nou niks spectaculairs??? In welke A/B-segment auto vindt je zoiets? A2 is een door ontwikkeld auto met bomvol optie's wat je bij de concurrent in het zelfde gewichtsklasse niet tegenkomt! Veel mensen onderschatten de A2, maar ze weten niet wat ze missen.
- joris1980
Idd best bijzonder & innovatief van Audi :!:
Mn oudste zus zag t klepje reageerde dat elke auto dit zou moeten hebben
Groet, Joris1980
Ps, iemand had het eens over een sleufje achterin, waar je de gordelclip in kon doen als de gordels niet werden gebruikt :!: :?: Heeft iemand er een foto van? Ik weet niet precies wat er bedoelt wordt! :?
Groet, Joris1980
[quote="joris1980"]iemand had het eens over een sleufje achterin, waar je de gordelclip in kon doen als de gordels niet werden gebruikt[/quote]Als je van binnen door het achterste zijruitje kijkt, zie je deze sleuf zitten in de C-stijl. Dus de stijl waartegen het portier sluit, juist boven de normale loop van de veiligheidsgordel over de achterbankontgrendeling.
[quote="Romulus"][quote="joris1980"]iemand had het eens over een sleufje achterin, waar je de gordelclip in kon doen als de gordels niet werden gebruikt[/quote]Als je van binnen door het achterste zijruitje kijkt, zie je deze sleuf zitten in de C-stijl. Dus de stijl waartegen het portier sluit, juist boven de normale loop van de veiligheidsgordel over de achterbankontgrendeling.[/quote]
Wat briljant zeg. Heb de gordelklip er meteen ingedaan. Je blijft ontdekken aan een A2. Overigens aannemelijk dat het klepje bij de achteruitkijkspiegel een zonneklep is. Blijft als raadsel "het oogje" nog over. Het ziet er uit als een rood lampje zoals van het alarm in het zijportier.
