Pagina 1 van 2
oprolautomaat gordels achter
Geplaatst: 26 feb 2010, 11:07
door Romulus
We hebben gisteren onze lang begeerde auto gekocht: een A2 natuurlijk!
Volgende week wordt hij (ze?) door de BOVAG-garage afgeleverd. Daarna zal ik een voorsteltopic maken. Tot die tijd heb ik wel vast een vraag: bij het passen van de Maxi Cosi (jaja) achterin, viel me op dat ik de gordel niet naar believen op en af kon rollen. Toen deze een keer volledig uitgetrokken was geweest, kon ik hem alleen maar steeds korter maken en daar telkens blokkeren. Verder uittrekken ging pas weer nadat hij helemaal terug was geweest. Het geluid van de lopende gordel was ook iets anders, net alsof er een zachte rem meeliep.
Is dit een normale eigenschap? (Ik heb het boekje nog niet thuis...)
Of is dit een puntje dat de garage voor aflevering nog kan verhelpen? Als het een "producteigenschap" is, zullen we er maar aan wennen... verder is de A2 namelijk Spitze!
Geplaatst: 26 feb 2010, 11:54
door Johan
Welkom,
Het klopt niet. Het zou moeten werken als een gewone gordel. Opleverpuntje dus.
Gefeliciteerd en succes met je aankoop en we willen natuurlijk wel foto's zien!
Geplaatst: 27 feb 2010, 12:19
door Gerrit-Jan
hey!
wat je zegt klopt wel!
onze A2 is eigenlijk zijn hele leven voordat hij bij ons kwam gebruikt door 2 mensen zonder kids etc, dus de spanners achterin zijn eigenlijk nieuw
als ik de maxi-cosi vast wil zetten heb ik precies het zelfde!
vastzetten is geen probleem, echter het losmaken gaat met enige stribbelingen.
ik heb het idee dat als de gordels zo ver uitgetrokken zijn, als nodig is om het stoeltje te plaatsen, ze in een soort van beveiliging springen! voor het plaatsen van een maxi-cosi heb je ook echt de maximale lengte nodig en heb je letterlijk niets over!
je moet gewoon eerst de gordel uit het slot klikken en dan de riem achter de maxi-cosi weg halen en dan pas onder de 2 'flippers' naast het stoeltje!
Groeten!
Geplaatst: 27 feb 2010, 14:27
door Romulus
Hoi,
[quote="Gerrit-Jan"]
[/quote]
Bedankt voor je reactie! Ik ben blij dat je mijn beschrijving herkent, al heb ik het misschien niet helemaal goed weergegeven. Wat jij beschrijft, herken ik in elk geval. Ik had al het idee dat het wel eens een "producteigenschap" kon zijn. Sowieso heb ik vanmorgen de garage gevraagd dit na te kijken voor de aflevering. We zullen zien...
Geplaatst: 27 feb 2010, 19:58
door Thck
Deze gordels dienen "normaal' zoals alle andere gordels te functioneren (ook nadat ze geheel zijn uitgetrokken).
Het is dus een actiepunt voor de garage!
Ik heb vanmiddag die van mijn A2 achterin nog even geheel uitgetrokken en constateerde dat ze in een vloeiende beweging teruglopen zonder dat ik ze weer deels moest uitrekken!
Geplaatst: 28 feb 2010, 14:44
door Johan
Net ook even geprobeerd (helemaal uittrekken) maar de gordel loopt inderdaad gewoon soepel terug, zonder haperingen.
Geplaatst: 28 feb 2010, 21:13
door Romulus
Fijn dat jullie met mijn vraag bezig zijn gegaan!
Mijn klacht was dat als de gordel een keer helemaal uitgerold was geweest, hij alleen nog (volledig) terug wilde rollen en niet verder uit. Verder uittrekken lukte pas weer nadat de gordel helemaal ingerold was geweest.
Normaal merk je dit vast niet, maar bij het vastzetten van de Maxi Cosi heb je de hele lengte nodig. Ik moest de gordel uitgetrokken vasthouden, want als ik hem wat terug liet lopen en dan weer lengte nodig had, kon ik die niet erbij krijgen. De gordel moest dan eerst volledig opgerold worden; een beetje onhandig. Bij het oprollen was een soort rem voelbaar.
Helaas heb ik het maar bij één achtergordel gecontroleerd. Ik weet dus niet of de andere het ook heeft. Bij de oplevering zal ik het nogmaals controleren. Eigenlijk was ik vooral aan het testen of de Maxi Cosi achter de voorstoelen past bij onze (gemiddelde) lengte. En dat antwoord weten we: die past net zo goed als in onze vorige (nu nog huidige) Golf III Variant.
Geplaatst: 28 feb 2010, 23:28
door Gerrit-Jan
Precies dat bedoelde ik ook
Geplaatst: 02 mar 2010, 10:59
door Johan
Dat had ik uit je verhaal begrepen en ook dat is bij mij niet het geval. Ik hoor wel een licht ratelen in de oprolautomaat, maar ik kan er gewoon alles mee doen. Nu heb ik een facelift model (2005). Misschien dat dat ook verschillend is?
Geplaatst: 08 mar 2010, 21:22
door Romulus
Dit weekend heb ik me door het instructieboek 8-) van de A2 heen geworsteld en dat bracht de uitkomst: it's not a bug, it's a feature! :geek:
Bladzijde 167 (continu blokkeren van de 3-puntsgordel t.b.v. bevestiging kinderzitje) beschrijft precies wat ik gemerkt heb:
- Gordel volledig uittrekken
Gordel vastklikken en restant weer oprollen
Hierbij is een klikkend geluid te horen
Bij wijze van proef aan de gordel trekken: het moet niet meer mogelijk zijn de gordel uit te trekken. De beveiliging van het kinderzitje is nu geactiveerd.
De beveiliging wordt buiten werking gesteld zodra de gordel is losgemaakt en volledig opgerold.
Weer wat geleerd! En inderdaad Gerrit-Jan, het vastzetten van de Maxi-Cosi is ook zo prima te doen, kwestie van even de juiste volgorde aanleren. Bedankt voor jullie tips!
