Service interval
- duitse degelijkheid
Trek eens aan het knopje van je dagteller
- rolf
[quote="Rinus"]Met longlife olie max 30.000 km. Meteen goede, maar "normale " 10w40 om de 15.000 km of eens in de 2 jaar, net wat eerder komt..[/quote]
Vaste interval om de 15000km of 1 jaar is het toch?
Variabele (Longlife) 2 jaar of max. 30000km of waneer de bc het aangeeft. (wat eerst komt)
Voor resetten heb je Vagcom nodig denk ik. vagcom-wie-heeft-het-en-waar-t1549.html
Mischien iemand in de buurt?
Staat dat niet in je boekje wat je ziet met het knopje uittrekken? (je hebt nu een digitale versie neem ik aan....
Heb ff geen zin om weer naar de garage te lopen..............
Let op: bij de taalinstelling van je FIS in Engels krijg je een melding die nogal afwijkt van de melding uit het serviceboekje (zie ook hierboven). Gek, want 'service' lijkt mij toch meer English dan Deutsch.
Gewoon dezelfde handelingen uitvoeren met eerst indrukken van knopje 1, contact aan en dan indrukken knopje 2 en je reset de boel.
- koop9
Let op!!
Als je reset via het knopje op instrumentenpaneel, zoals in het boekje staat, dan zal het systeem over gaan op normaal onderhoud (elke 15.000km)
Hij staat dus niet meer op longlife.
Wil je dit niet dan moet je met de computer aan de gang om hem op longlife te houden.
