Pagina 1 van 3
Interieurfilter in A2
Geplaatst: 17 mar 2010, 21:09
door Thck
Hallo A2 rijders,
Vandaag heb ik het interieurfilter (pollenfilter) van mij A2 eruit gehaald en vervangen!
Tot mijn grote verbazing was dit nog nooit gebeurd. Ik denk ook dat veel a2 rijders waarschijnlijk ook niet weten dat dit filter erin zit.
Bij mij (bwj. 2001) zit het aan de rechterzijn onder het handschoenvak. Hier is een smal langwerpig klepje zichtbaar dat men kan verwijderen, vervolgens twee plastic beugels naar de buitenzijde schuiven en het filter naar beneden eruit trekken.
Was wel even schrikken van al het vuil dat hier uit kwam vallen.
Ik heb begrepen dat het ook mogelijk is dat het filter links onder het dahboard zit.
Doe hier je voordeel mee.
Geplaatst: 17 mar 2010, 21:38
door boumy
Als het pollenfilter nog nooit is vervangen in al die jaren zal ie zeker zwart zijn, kun je nagaan wat een troep er in de lucht zit die we met zn allen inademen...
In de A2 is hij net vervangen en in onze 206cc vervang ik elk jaar het interieurfilter, en dan ziet ie er al niet uit.
Geplaatst: 18 mar 2010, 01:00
door pier
Er staat op de zijkant van het interieurfilter meestal een productiedatum dat geeft ook een indicatie hoe oud.
Er zijn twee soorten filters
- pollenfilter is met koolstof laagje
- eenvoudig filter ( helft goedkoper)
Geplaatst: 04 jan 2011, 20:41
door mister
Zojuist heb ik ook gisteren mijn interieurfilter vervangen. Ik kreeg laatste tijd nare geurtjes binnen van stinkende diesels etc...
Oude zag er nog goed uit alleen was gewoon een eenvoudige filter. Ik heb met aktief koolstof erin gemonteerd. Nu is het lekker fris in de auto. Dus weg met die stinkende diesels.
Kost 26 euro bij automaterialenzaak. Bij de dealer betaal je ergens rond de 30 euro.
Geplaatst: 06 jan 2011, 21:17
door mvdklip
Ik heb mijn filter ook eens gecontroleerd. Ziet er nog aardig nieuw uit en lijkt van maart 2010 te zijn. Toch ruik ik vaak uitlaatgassen van auto's voor me. Hoe kan ik zien of ik een actief of eenvoudig filter heb? Mijn filter is wit (was eigenlijk, nu lichtgrijs van het stof :lol: ).
Geplaatst: 06 jan 2011, 21:46
door mx-man
actief is volgens mij met active koolstof... en dat past niet in papier
denk ik hoor moet iemand anders maar even bevestigen
THijs
Geplaatst: 06 jan 2011, 23:37
door Smarty707
Wit filter = gewoon papier
Grijs/zwart = actief koolstof filter
Afmetingen zijn beiden gelijk, koolstoffilter is wat zwaarder.
Smarty
Geplaatst: 07 jan 2011, 01:01
door mister
Met aktief koolstof is inderdaad zwaarder en de filter is gevuld met koolstof denk ik. Want hij ziet er lichtgrijs uit.
Tot nu toe heb ik geen last meer van die uitlaatgassen van auto's voor mij. Het is nu aangenamer in de auto.
Geplaatst: 07 jan 2011, 10:23
door mvdklip
@mister: bij wat voor soort zaak heb jij je filter gekocht? Zou ik zoiets bij een filiaal van Brezan kunnen krijgen bijvoorbeeld?
Geplaatst: 07 jan 2011, 19:13
door ovi322
[quote="mvdklip"]@mister: bij wat voor soort zaak heb jij je filter gekocht? Zou ik zoiets bij een filiaal van Brezan kunnen krijgen bijvoorbeeld?[/quote]
Bij Brezan is hij zeker te krijgen.
