Concert 2 met kuren!!!
Hallo,
Via marktplaats een Concert 2 gekocht en vandaag is die ook geleverd.
Na het aansluiten van de radio door middel zwarte en bruine stekker kwam er leven in.
Code invoeren en prima geluid .
Helaas paste hij niet in het A2 interieur dus even naar het werk gereden en het front keurig op 220mm gefreesd.
Maar nu zit ik nog met de volgende punten.
Achter speakers werken niet , verlichting werkt niet en de radio blijft aan na contact uit.
Nu heb ik al veel hierover gelezen en is de vraag is dit op te lossen met een CAN-BUS adapter?
En moet ik hem nog een soort van aanmelden in Vag-Com ?
Voor de rest een prima radio en past mooi bij het interieur.
Groet Mark
Groet Mark
- AaTweetje
- Motortype: BHC (1.4 TDI 75pk)
Hier ook een Concert radio/cd. Radio gaat na een uur rijden uit en na sleutel in het contact blijft die ook doorspelen.
Er is speciaal een CanBus kabel in de auto gezet, maar de dealer kon het probleem niet oplossen.. Lag volgens hen aan het feit dat de radio uit een A3 komt. Alleen de A2 radio's zouden passen. Vind het zelf een vreemd verhaal.. en denk dat er iets is misgegaan met de aansluiting.. maar kom daar zelf niet achter. We leven er zo maar mee..
Radio paste hier wel perfect in de auto, dus niet hoeven frezen, gelukkig.
Ik kijk ook even mee of iemand er meer over weet te vertellen.
Zilvergrijze Audi A2, 1.4 TDI, Euro4.
Febr. 2004, ca 180.000km.
Hallo Mark,
Waarom past jou Concert 2 niet?
Komt deze uit een A3?
Onderstaande typen Concert 2 zijn specifiek bedoelt voor een A2:
8Z0.035.186.F
8Z0.035.186.G
Er moet inderdaad een Canbus-adapter inkomen, zie link:
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/3717 ... ggest=true
Lees anders onderstaande topic door (helaas is maar een deel ontopic
aansluiten-radio-concert-ii-t473.html?hilit=canbus
8Z0.035.186.F
8Z0.035.186.G
Heb je de mogelijkheid om de radio eens bij iemand anders in de auto (A2 als het gaat) te testen?
CANbus is voormij CANbus. Ik ga er niet van uit dat audi voor elke type auto deze compleet anders maakt, Zou een zooitje worden.
De mijne is ook niet uit een audi A2 (weet niet welke wel) maar nadat ik 2 CAN draadjes had getrokken werkt alles perfect
niet te snel opgeven!
Achterluidsprekers moet je even kijken wat je hiervoor in je auto had. Zit de extra versterker in de auto? Had je toen ook achter geluid?
- rolf
Je kan even contact opnemen met www.audiwereld.nl
Die weten hier wel raad mee en wat je eventueel nodig hebt.
[quote="Kunstje"]
Heb je enige ervaring met de Can-Bus adapter van Conrad?[/quote]
Nee ik heb geen ervaring want mijn A2 is van 2003 en die heeft canbus.
Rolf geeft een goede tip, maar uiteindelijk moet je zo'n adapter aanschaffen om alle functies van de Concert 2 werkende te krijgen.
[quote="koop9"]codering wel goed?
daar is vaak ook wel wat mee te halen.
spit het duitse forum anders even door want er zijn er zat die een radio van een ander model in hebben gebouwd.[/quote]
Hallo,
De radio werkt prima , mooi geluid en prima ontvangst.
Code werkt dus ook goed !
Echter zonder de mooie rode lichtjes en de uit functie .
Heb inmiddels via Audiwereld een CanBus adapter besteld daarmee moet het goed komen.
Ik houdt jullie op de hoogte.
Groet Mark,
Hallo,
Groet Mark,
