Audi concert 2 probleempjes
AndersDB
11 aug 2013, 12:06 0 x
Wie kan me hiermee helpen?
In onze "nieuwe A2" color storm zit een concert 2 radio ingebouwd. Het vermoeden is dat deze er niet origineel inzat.
er zit namelijk geen boekje bij en de code staat op een los papiertje. Normaal staat die in de handleiding van de radio.
Nu heb ik de volgende probleempjes geconstateerd die mijn vermoeden van achteraf inbouw versterken.
- Zenderontvangst valt af en toe weg (zwak ontvangstsignaal)
- Geen rds weergave (heeft volgens mij ook te maken met ontvangst signaal) ondanks inschakelen rds
- Radio schakelt niet uit na het uitzetten van het contact. Dat kan zo ingesteld zijn, maar zou hem liever na het contact hebben. Volgens mij is dit ook zo af fabriek.
Kunnen jullie me helpen met het volgende;
Welke aflevercodes zijn er voor de radio zodat ik dit kan opzoeken op het etiket met geleverde opties en kan checken of dit de originele is.
Herkent iemand bovenstaande problemen en zo ja wat adviseer je me?
Verder zijn we apetrost op onze nieuwe aanwinst en wordt het een sport om andere A2's te gaan spotten
Alvast bedankt voor de reactie.
gr, Anders
advanced
11 aug 2013, 12:38 0 x
Als je de verlichting van de auto aanzet, gaat de verlichting ook branden van de radio? Volgens je avatar is je A2 van 2004 dus zal de concert via canbus uitgeschakeld worden (na 15 min wanneer de portieren worden gesloten) Heb je ook speakers achter en werken deze dan ook?
Het zou best kunnen dat de radio niet over het contact loopt, dat de vorige eigenaar dit heeft gewijzigd. Van origine lopen de radio's van Audi geschakeld over het contact. Naar mijn weten heeft de concert een aktieve antenne versterker nodig. Heb je al gekeken naar de bekabeling naar de radio? Als dit met kroonsteentjes en plakband aan elkaar zit weet je genoeg...
hieronder de uitvoerings codes voor radio/voorbereiding. De sticker bij de accu onder de bodem afdekking. Maar je hebt hem bij een dealer gekocht, dan heb je toch garantie?
PR-Code Funktion
8AA Ohne Radio
8RA Ohne Lautsprecher
8RE 4 Lautsprecher (passiv)
8RX Passiv Lautsprecher
8RY Lautsprecher mit Bose-Sound
8UB Radiovorbereitung
8UC Radio "Chorus"
8UD Radio "Concert"
8UG Radiovorbereitung für Radio "concert"
koop9
11 aug 2013, 14:47 0 x
als je zelf aan de gang gaat, kijk even naar het onderdeel nummer, dit moet beginnen met 8Z..... dan is de radio in ieder geval van een A2.
als dit niet zo is kan hij wellicht nog verkeerd gecodeerd zijn.
ontvangst kan komen door defecte antenne (zit in a-ruit verwerkt), antenne versterker, aansturing antenneversterker.
wat ik vaak als eerste probeer bij slecht ontvangst is even een losse ouderwetse scherm antenne er in te steken maar die moet je maar net (nog) hebben liggen....
als je me chassisnummer geeft per p.b. dan kan ik voor je nazien wat er orgineel inzat en wat er evt bij de dealer gedaan is.
AndersDB
11 aug 2013, 15:04 0 x
allereerst dank voor de reactie!
We hebben de auto inderdaad bij de dealer gekocht, maar zonder de bovag garantie. Gezien de staat van deze auto vond ik dit niet nodig. Ik vind het ook wel leuk om dit uit te zoeken. Kan nooit veel zijn heb ik het idee en dit is volgens mij zo verholpen. Voor de rest is er ook niks mee aan de hand.
Bekabeling ga ik even nakijken. Ik moet alleen even ergens van die demontage sleutels zien te regelen.
Ik check de code ook even. dan weet ik gelijk of er achteraf gewisseld is.
Ik heb zelf ook het vermoeden dat er een actieve antenne versterker nodig is, gezien het zwakke signaal.
Hij ziet namelijk ook niet dat 3FM in een TI groep zit. Met een goed signaal zou dat wel zo zijn.
Uit het boekje lijkt het of er af fabriek niks in zat. alle codes met een 8 zijn: 8GD/8BB/8Z5
lemoi
12 aug 2013, 14:21 0 x
Voor ontvangst, ik zou eerst kijken of er geen phantom voeding in zit. Als hiervoor een after market radio in zat dan zal deze er gezeten hebben en misschien niet verwijdert.
En mijn gevoel zegt dat er een aftermarket radio in zat en deze heeft waarschijn op z'n houtjes touwtjes manier vastgezeten, ofwel ik denk dat de canbus draadjes er niet zitten en misschien ook nooit zaten.
kijk even of er zo'n "grote" zwarte stekker op zit die onderin de radio zit (andere zijn voeding stekker en luidspreker stekker). Kijk of daar de candraadjes opzitten (pinning staat ergens op het forum, weet even niet waar. Of zoek op internet).
en maak een foto van wat je achter de radio vind, dan kunnen we verder helpen
AndersDB
12 aug 2013, 14:32 0 x
Dank voor jullie adviezen. Ik ga ermee aan de slag. Ik heb een paar demontage sleutels besteld en ga er einde van de week mee aan de slag. Ik zal een update geven als ik alles los heb.
AndersDB
14 aug 2013, 17:08 0 x
<!-- ia0 -->20130814_143442_1.jpg<!-- ia0 -->
<!-- ia1 -->20130814_143306_2.jpg<!-- ia1 -->
Bij dezen de foto's. Het is geen originele A2 concert 2 radio.
Wat adviseren jullie?
advanced
14 aug 2013, 19:32 0 x
Deze is duidelijk uit een TT. Vagcom of vcds apparatuur is handig om te kijken of deze radio juist is gecodeerd. Als de radio kan worden uitgelezen, controleer deze dan op foutcodes en hierna weer verder kijken
AndersDB
14 aug 2013, 19:54 0 x
@ Advanced: met andere woorden; even langs een garage gaan om te kijken of ze dit kunnen oplossen / aanpassen of heeft dat geen zin?
gr,
Anders
advanced
14 aug 2013, 21:22 0 x
er zijn ook forumleden met deze spullen er is een topic wie en waar heeft men vagcom, ik kan zo gauw niet vinden dat topic. Weet niet waar je vandaan komt, anders kan ik je wel helpen met uitlezen
