leuning bank klapt niet meer om
- mj.jans
Hallo,
We zitten met het volgende probleem:
De leuning hadden we recht overeind moeten zetten omdat we wat grote spullen moesten vervoeren, maar nu wil hij niet meer terug in de achterste stand (dus dat de leuning niet meer zo recht staat).
Als ik bij het andere gedeelte van de in 2 delen op te klappen achterbank kijk, zie ik in het mechanisme dat er een zwart palletje naar beneden steekt, deze 'voelt' of hij van de vergrendeling af mag of niet.
Dit palletje zie ik ook helemaal niet meer aan de zijde die niet meer wil op klappen.
Als je aan de hendel trekt (bovenop de leuning) trekt hij de pin in zijn geheel gewoon niet omhoog, dus leuning komt niet vrij.
Toen wij de leuning opklapte (het was iemand anders, dus we weten niet of het met geweld is gegaan) bleek de maxicosi nog in het gordelslot te zijn gezekerd, kan dit er misschien iets mee te maken hebben gehad, of is dat te futuristisch?
Wie kan mij een trucje vertellen om de bank toch weer in de normale positie te zetten?
Alvast bedankt!!
Alvast bedankt!!
Audi A2 1.2 TDI 3L 2004 186.000 km (01-2018)
- duitse degelijkheid
Wie zegt er ook altijd weer..... " met een hamer past alles " :mrgreen:
- mj.jans
Hmmm....volgens die link (waar weer een link in zit naar een engelse site) is mijn probleem de ergste.
Doordat dus het zwarte palletje weg is, zal met grof geweld de leuning los gemaakt moeten worden en dan een nieuwe bank (of mechanisme, maar veel werk) regelen.
Zal Zaterdag gaan beginnen.......
- mj.jans
Ik kan er nu moeilijk kijken (omdat hij in het slot blijft), maar het ziet er wel naar uit dat het palletje in zijn geheel weg is.
Als ik weet wat het palletje mechanisch doet, dan kan ik misschien met een stuk naar boven gebogen ijzerdraad in het gat duwen waar dat palletje hoort te zitten, zodat ik het misschien ontgrendel of zo.
- koop9
ik weet niet of je een ¨woordje over de grens¨ kunt lezen maar kijk even bij de buren en zoek op de duitse site naar; Rücksitz (vergeet de puntjes op de u niet!) daar komen div storingen met achterbank naar voren.
wellicht staat de gouden tip er tussen.
