Die afdekplaat linksonder bij het dashboard, hoe zit die precies vast ?
Ik bedoel dus de plaats aan bestuurderszijde, ik zie een torx rechts onder bij de middenconsole.
aan de linkerzijde wordt hij volgens mij tegengehouden door de ontgrendelknop de grille/plaat.
1.2 tdi 3L
Losmaken afdekplaat links onder stuur/beenruimte passagier
- koop9
zit met 2 torx-jes vast en verder geklemd bovenaan de kap bij de lichtschakelaar en rechts naast contactslot. nr 3 op de tekening.
als hij los is kan je de diagnose stekker er uit halen en de kap dan geheel wegnemen.
succes
succes
Zie ook dit draadje voor foto's: www.audi-a2.nl/topic2874.html
