Vochtige deuren
shaper
24 jan 2014, 11:42 0 x
Al mijn deuren van mijn audi A2 hebben behoorlijk last van vocht aan de onderste strook van de binnenkant. Met name de twee achterdeuren zijn zo vochtig dat er enkele paddestoelen op groeide. Heeft iemand dit probleem ook gehad of weet iemand waar dit aan zou kunnen liggen en hoe ik dat kan oplossen?
Alvast bedankt!
24 jan 2014, 12:16 0 x
Waarschijnlijk heeft iemand deze deuren al eens uit elkaar gehaald en niet goed gemonteerd.
Er kan en drukklemmetje zijn vergeten ,daardoor kan er water achter de bekleding lopen.
Of de alu plaat waar de raam mechaniek op zit niet goed terug geplaatst .
Wat je kan doen is de panelen eraf halen , de gaten van de drukkers afplakken en dan de auto afspuiten .
Dit ff met 2 man doen is makkelijker.
succes!
shaper
24 jan 2014, 14:14 0 x
We hebben de audi al 2,5 jaar en nooit last gehad, vind het raar dat we er nu pas last van hebben. Een vergeten deurklemmetje lijkt me dus wat raar.
Kunnen de deurrubbers niet wat versleten zijn geraakt? Of horen die langer mee te gaan dan 14 jaar?
24 jan 2014, 16:33 0 x
volg mijn tip eens op ,en je weet waar het vandaan komt.
en paddenstoelen groeien niet in 1 dag.
laat me raden de paddenstoelen zitten aan de onderzijde van je deur bekleding??
25 jan 2014, 01:27 0 x
[quote="pocoloco"]
laat me raden de paddenstoelen zitten aan de onderzijde van je deur bekleding??[/quote]
Dat zegt hij wel: "vocht aan de onderste strook van de binnenkant."
Wat pololoco zegt, demonteren en je ziet het probleem.
De ramen van de achterste deuren zijn neem ik aan wel goed gesloten?
shaper
04 feb 2014, 15:14 0 x
Bedankt voor al jullie antwoorden.
Heb de deuren samen met een maat (die bij voor een autogarage werkt) gedemonteerd en de pakkingen die het water moeten tegenhouden waren versleten. We hebben ze netjes afgekit en de afvoer gaatjes weer vrij gemaakt zodat het water goed weg kan. De panelen ga ik als t wat beter weer is nog even goed schoonmaken.
Begreep trouwens van die maat dat dit een veel voorkomend probleem is bij Volkwagens en Audi's maar had er hier nog nooit wat over gelezen.
04 feb 2014, 23:41 0 x
Fijn dat het opgelost is, maar wat fotomateriaal was wel interessant geweest? Dan had je de primeur gehad om het forum met zinvolle informatie aan te vullen ;-)
Toch handig zo'n maat!
10 feb 2014, 09:32 0 x
Waar komt nu het water / vocht eigenlijk vandaan?. Van boven af (via de ramen) of ergens anders vandaan? Dat lees ik nergens.
10 feb 2014, 19:22 0 x
[quote="Rinus"]Waar komt nu het water / vocht eigenlijk vandaan?. Van boven af (via de ramen) of ergens anders vandaan? Dat lees ik nergens.[/quote]
Er komt altijd water in een deur Rinus ,via de ruit rubbers en snorlijst.
Daarom zit er in een deur ook waterafvoer en is de binnenzijde bij auto,s afgedekt met plastic en bij de a2 met het alu deel .
Dit geeft wel eens lekkage ,meestal als het portier een keer open geweest is en niet goed terug geplaatst is.
koop9
10 feb 2014, 22:17 0 x
je kan de alu plaat (is je ruitmechaniek) ook zonder los te halen rondom afkitten met ..... alles dat plakt en afdicht.
word nog wel eens met ruitenkit gedaan.
voordeel; gegarandeerd waterdicht!
nadeel; als het ooit weer open moet word je gek van die kit.......
vergeet ook niet dat er geen enkel gaatje in die alu plaat mag zitten, er zitten er diverse maar daar gaan clips in van o.a. de kabelboom.
evt overgebleven gaatjes afplakken met ducktape.
de speaker wil ook nog wel eens lekken, vooral als er andere dan origineel zijn ingebouwd. (vorige week nog eentje binnen gehad, speakers zelf ingebouwd want dat was goedkoper...... nu moest hele interieur er uit om de auto te drogen en de deuren weer uit elkaar om alles weer netjes met afdicht pakkingen te monteren)
tussen de speaker en de houder maar ook tussen de houder en de alu inbouwplaat moet afdichting zitten.
het belangrijkste is de onderste rand en dan aan beide zijdes zo´n 30cm omhoog, dit moet echt geheel waterdicht zijn om lekkages te voorkomen.
