deur "knakkend" geluid....
mmjA2
16 feb 2015, 13:41 0 x
Heb van het ene op het andere moment een raar probleem met het portier aan bestuurders zijde van onze A2. Hij "knakt". Maakt een behoorlijk knakkend geluid bij openen en sluiten. Lijkt erop dat de metalen verbinding tussen deur en deurstijl auto iets niet goed mee is? Ken iemand dit euvel en vooral een oplossing hier voor?
Bart
16 feb 2015, 14:15 0 x
Dan zal je deurvanger versleten zijn mmja2. Nieuwe kost iets van 3 tientjes en is een kwartier werk. Zoek maar eens op dit forum naar deurvanger. Succes
16 feb 2015, 16:12 0 x
mmjA2
16 feb 2015, 20:43 0 x
Oke, dat klinkt erg herkenbaar. Dank u, allen! Dat ga ik dus mooi zelf oplossen! Moet ik alleen nog de audi dealer bellen om een deurvanger te bestellen…. of hebben jullie daar ook speciale adressen voor?
16 feb 2015, 21:51 0 x
Dit onderdeel is vermoedelijk alleen bij de Audi dealer verkrijgbaar. Het nummer is 8Z0837249. Vervangen is eitje, bestaan zelfs YouTube filmpjes van. Zoek maar op "Audi A2 Türfeststeller".
foppe
16 feb 2015, 23:05 0 x
Mmja, ben je toch maar weer geholpen hè.
16 feb 2015, 23:07 0 x
Wat zijn wij toch behulpzaam met elkaar. Loste alles maar zo eenvoudig op ...
mmjA2
17 feb 2015, 14:19 0 x
hahaha... ja helemaal top mensen. Dank en hulde aan dit forum en haar leden natuurlijk!
mmjA2
01 mar 2015, 11:37 0 x
Hallo allemaal,
Deurvanger vervangen, op zich appeltje eitje, met de duidelijke instructies van het forum. maar...... Ik ben klaar met de vervanging, heb niets geraakt, geen kabelt losgetrokken maar nu gaat het tankklepje plots niet meer open en ik krijg ook geen piep meer van de verlichiting als die aan staat en je wilt uitstappen. ........???? Iemand enig beeld wat dit kan zijn? Ik lees op het forum over comfort module maar hoe kom ik er achter waar dit probleem zit? O ja, het bestuurdersportier moet ik ook twee keer op de sleutel drukken om te ontgrendelen, ook zoiets vreemds...? Iemand hier een idee bij?
koop9
02 mar 2015, 18:31 0 x
Wellicht een draadbreuk in de kabelboom in de deur ter hoogte van het scharnier punt in de zwarte hoes....
Werken de lampjes nog wel in de schakelaars in de deur?
Je kan evt de deur open doen en aan de kabels rommelen in de hoes bij de deur scharnieren en dan de functies controleren.
