interrieur filter
Geplaatst: 01 mei 2010, 18:20
door Menno
waar zit in hemelsnaam de interrieurfilter bij een 1.4 benzine uit 2004, ik zie hier geen tekening in de handleiding staan...?
interrieur filter
Geplaatst: 01 mei 2010, 19:40
door @lf
Onder het dashboard kastje zit een 4 cm breed schuifje. Deze kun je met een schroevendraaier voorzichtig aan de voorzijde iets oplichten en dan naar je toe trekken. Hierdoor schuift het plaatje er uit. Daarachter zit een zwart afdekplaatje met twee schuifjes et op. Deze naar buiten schuiven. Het plaatje uitnemen. Vervolgens kan het vertikaal geplaatste interieurfilter uitgenomen worden.
interrieur filter
Geplaatst: 02 mei 2010, 01:57
door pier
