Pagina 1 van 3
Deuren isoleren met bitumen
Geplaatst: 10 dec 2017, 11:23
door DED@2
Geplaatst: 10 dec 2017, 11:28
door DED@2
Belangrijk is met name de luidsprekers op het alupaneel af te dichten. Deze zitten standaard koud geschroefd op het paneel er kan dus rijkelijk druk langs ontsnappen. Dat wil je niet als je de deur zelf als klankkast wilt gebruiken. Ik heb het alupaneel hermetisch afgeplakt om dit te bereiken. Deurpaneel interieur Mn voorzien om ongewenste trillingen te voorkomen . De A2 is standaard voorzien van nagenoeg geen dempingsmateriaal op de plaatdelen om gewicht te besparen. Ik was van plan wat af te vallen dus graag bereid wat extra kilo’s aan de auto toe te voegen
Geplaatst: 10 dec 2017, 14:23
door Spinazie
Ziet er uit als leuk klusje! Waar heb je het bitumen gekocht?
Misschien dat een laagje sneeuw het geluid ook wel buiten houdt..
Geplaatst: 10 dec 2017, 14:47
door DED@2
Hi dank voor je reactie. In Duitsland via ebay. In Nederland niet te krijgen, wel naar gezocht. Komt neer op hetzelfde als de dure varianten die bij audio inbouwzaken worden geleverd. Daar betaal je voor een plaatje evenveel als op ebay voor een rol van 2m x60cm. Werkt super eenvoudig. Oppervlak ontvetten, meten en plakken. Demontage en montage + plakken koste me ongeveer 1,5 uur per deur. Ik heb dan ook alles behandeld.
Geplaatst: 10 dec 2017, 14:49
door DED@2
Geplaatst: 10 dec 2017, 14:50
door DED@2
Kosten 15€ per deur ongeveer en dat is goedkoper dan nieuwe luidsprekers met alle inbouw perikelen die hiermee gepaard gaan.
Geplaatst: 10 dec 2017, 15:11
door Spinazie
This discussion was created from comments split from:
Wat hebben we gisteren of vandaag gedaan?.
Geplaatst: 10 dec 2017, 15:19
door Spinazie
Zo, even losgesplitst naar een apart draadje
Dat valt inderdaad nog wel mee kwa kosten. Heb je ook "loze" ruimtes onder de tapijten van de voorstoelen gedaan?
Er is iemand geweest die z'n A2 van binnen praktisch had gestript en voorzien had van dit soort matten, ik kan de link alleen helaas niet meer terugvinden..
Geplaatst: 10 dec 2017, 15:44
door DED@2
Nee, ik wil alleen de bodem nog beplakken en de kofferruimte met wielkasten achter. Dat die ik wanneer het beter weer is en ik het interieur kan verwijderen voor de montage van de audiobekabeling. Dus to be continued. Maar ik ben enthousiast geworden door het effect dat ik nu al heb kunnen bereiken. Bedankt voor het aanmaken van een aparte thread. Ik wist niet dat het zo interessant kon zijn voor anderen. Maar aan de andere kant ook weer wel. Tenzij mensen bose hebben, zijn de overige liefhebbers die wel van een goed stukje muziek houden, noet altijd even tevreden
Geplaatst: 10 dec 2017, 15:48
door Spinazie
Wij hebben twee A2's waarvan één met bose, en eentje zonder. En de geluidskwaliteit scheelt echt aanzienlijk meer dan ik van te voren verwacht had. Al zal dat gedeeltelijk ook met het motorgeluid te maken hebben (in onze benzine zit Bose en motor loopt dus veel rustiger).
