Afgelopen weekend ontdekt dat het dashboardkastje niet meer opengaat.
De linkerzijde waar de ontgrendelgreep zit, lijkt mij wel te ontgrendelen maar de rechterzijde wil niet.
Dit weekend eens kijken of het zonder wat te verbreken nog open gemaakt kan worden.
Schijnt een vaker voorkomend euvel te zijn , iemand hier al eens meegemaakt ?
"gratis" afsluitbaar dashboardkastje
Zie bijlage voor demontage:
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A ... tId=684801
Het is alleen zo vervelend dat het gros van de schroeven achter het klepje zit ... :-( Je kunt het mechanisme ook met geen mogelijkheid van buitenaf bereiken, benieuwd hoe je dit klusje gaat klaren!Zie bijlage voor demontage:
Openbreken is geen probleem,Ik kan hem wel los krijgen, heb dat al geprobeerd. Trek aan het handvat, hand ertussen en slot opendrukken. Weet niet of er reserveonderdelen voor zijn te krijgen.
Ik wil echter geen of zo weinig mogelijk schade.
Het probleem is dat de vergrendeling rechts niet uit de uitsparing in het dashboard wil komen, aan die zijde wordt het deksel dus tegen gehouden.
Als het kastje eenmaal open is kun je het er natuurlijk compleet uitschroeven, nu lukt dat nog niet omdat het dicht zit.
Op het Duitse forum staat ook een handleiding om het klepje te herstellen, er schijnt een veer van de sluiting gebroken te zijn, iets wat vaak voorkomt.
Daar heeft ook iemand het klepje uitelkaar gehaald, gesplitst zeg maar, de delen zijn nl verlijmd, daarna heeft hij het mechanisme hersteld en het klepje weer samengesteld/gelijmd.
Het dashboardkastje is open, zoals ik al zei ontgrendelde hij links wel maar rechts niet.
Even aan de rechterzijde iets in de sponning geschoven om te voelen op welke hoogte de vergrendelstift zich bevond.
Voorzichtig een "hefboompje" tussen het klepje en het rechter gedeelte van het dashboard gestoken , tegelijkertijd de vergrendelgreep links opengetrokken en toen voorzichtig de ruimte tussen het klepje en de rechterzijde wat "wijder" gemaakt door het "hefboompje" naar links of rechts te bewegen.
Klep ging vrij snel open.
Niks gebroken of beschadigd.
Er zitten 2 zwarte ronde stiften , een links een rechts , in het klepje.
Ze zitten verend in het klepje.
Door aan de handgreep te trekken moeten die 2 in het klepje schuiven.
De rechtse is defect die gaat dus niet meer naar binnen.
Ik het het rechter slotgaatje in het dashboard nu tijdelijk dichtgemaakt en de stift afgeplakt.
Op het Duitse forum hebben ze het klepje (handschufach deckel) al eens gerepareerd.
Het klepje wat verlijmd is moet daarvoor gesplitst worden om bij het mechanische te komen en te kunnen repareren.
Dat ga ik ook nog wel een keer doen maar nu niet.
Ik heb een bestandje gedownload van het Duitse forum, dat zal ik hier ook op het forum plaatsen bij de how to
