Interieur ledjes
ericosman
23 mei 2015, 21:33 0 x
Hallo iedereen,
Ik kwam zojuist op deze website uit:
http://www.dynamiccarparts.nl/led-inter ... etail.html
En had de vraag of iemand hier toevallig ervaring mee heeft?
Ik was namelijk aan het denken om het volgende te kopen:
http://i.imgur.com/a5tbRba.png
Iemand ervaring met deze webshop / aanraden waar ik de ledjes beter kan kopen?
En zal ik ook gelijk de stadsverlichting vervangen voor ledjes? Kost €9 extra :)
24 mei 2015, 08:38 0 x
Ik heb sinds een paar jaar deze erin in 4000K en bevallen uitstekend. http://www.hypercolor.de/LED-Innenraumb ... Audi-A2-8Z
ericosman
24 mei 2015, 11:46 0 x
Ik neem aan dat je dan 7 ledjes ontvangt voor binnen?
Dit aangezien er op dit moment ook 7 stuks in zitten volgens de Duitse wiki:
http://www.a2-freun.de/wiki/index.php/L ... ttel#Innen
Wat mij dus opvalt is dat je bij de website die ik aangaf maar 4 ledjes ontvangt.
( Ik heb geen lampjes bij de spiegels )
24 mei 2015, 12:28 0 x
Ik heb ze destijds los gekocht bij hun, zonder de zonnekleplampjes, wel voor het lampje in het handschoenvak en 2 stuks voor achter in de bagageruimte, heb daar namelijk links en rechts dezelfde verlichting zitten.
Hoezo, ik heb geen lampjes bij de spiegels ??? Is toch standaard, of leer ik na bijna 8 jaar rijder te zijn toch nog iets nieuws ?
ericosman
24 mei 2015, 12:29 0 x
Ik bedoel bij de zonneklepjes. Hier zit namelijk ook een spiegeltje in.
fuzz
24 jul 2015, 22:29 0 x
Ik ben met een soort van test bezig met led verlichting. Stuk goedkoper, kost ongeveer 15€ voor alles! Update volgt...
ericosman
24 jul 2015, 22:33 0 x
Ik heb ze later in china gekocht :) kosten nog geen 8 euro :)
fuzz
25 jul 2015, 05:13 0 x
Juist. Ik heb ze voor ongeveer 15 € gekocht via dx.com maar nog niet alles binnen. Blijkbaar kan het nóg goedkoper! ??
WHM
26 jul 2015, 22:14 0 x
Groupbuy wellicht??
Dirck
27 jul 2015, 03:53 0 x
Ik heb bij Action een rol warm witte regelbare leds gekocht voor maar €14,95 voor 5 meter met transformator...
Echter, deze 600 kun je in 200 stukjes van 5 cm knippen en daar zitten er dan 3 op die op 12 volt werken!
Dat betekend dat je per 5cm telkens 3 leds kreeg...
en onze auto heeft ook 12 volt dus als je koplamp wilt versieren met led strip, per 5 cm dus lukt wel...
Wat je over houd kun je thuis gebruiken, ik doe het onder de trap... en regelbare en aan/uit met afstand bediening!
Zodra ik het klaar heb, kan even duren, eerst mijn zoon verhuizen..
en plaats ik wel foto.
Dit is goedkoper en altijd op maat en dat kun je van de autoshop sets niet bepaald zeggen... te lang of te kort en deze kun je onder, boven of rondom vrijwel elk model maken....
1 meter is 3.6 watt en dat is minder als stadslampje... dus wel mogelijk om stadslicht via leds te maken...
Wel moet je de lamp demonteren en de Leds in rand lijmen met lijmpistool, de zelfkleef rand zit verkeerd, dus plakken met lijmpistool ging bij test op Seat Arosa 3L goed!
Succes als jullie eerder zijn met een A2.
