3 Spaak Stuurwiel kabel aansluiting
Koos
31 okt 2015, 15:05 0 x
Kan iemand mij vertellen of de kabel op de foto goed is aangesloten voor de claxon?
Ik heb deze namelijk zo binnen gekregen.
De zwarte kabel zit aangesloten op de onderste plaat en de bruine hangt los, naast die zwarte zit namelijk ook een kleine opsteek aansluiting ter grote van de bruine kabel.
Moet die zwarte niet op de bovenste aansluiting zitten en de bruine op de kleine onderste?
Update! ik heb de bruine kabel aangesloten op de onderste plaat (kleine connector) en de zwarte op de bovenste plaat (die ingedrukt word), dus volgens mij zit het nu zoals het hoort?
31 okt 2015, 16:31 0 x
ja die kleine connector past toch alleen op die onderste plaat. maar voor de werking maakt dat niet uit als hij het bruine stekkertje zou passen op metalen plaat. =D>
Koos
31 okt 2015, 17:17 0 x
Maar als die kleine op de onderste zit dan hoort die zwarte toch op de bovenkant?
die aansluiting is nu onbezet
31 okt 2015, 18:10 0 x
Ja maar het zwarte stekkertje moet dan op de brede aansluiting bovenkant.
Hij moet wel bezet zijn anders claxoneer je niet.
Als je de stuur erop hebt erop hebt ,het smalste stekkertje met bruin draadje op het smalste aansluitpunt het stuur.
Welk stuur is het de mooie s line stuur?
Ben ik wel benieuwd naar.
Koos
31 okt 2015, 19:23 0 x
Zal ff foto maken morgen het is een S Line uitvoering maar dan zonder rode stiksels en S Line badge maar wel met geperforeerd leer en boven en onderkant glad leer
