Pagina 1 van 2
Rugleuning stoel werkt niet meer
Geplaatst: 03 mar 2011, 14:09
door Chiryabe
Om mijn bagageruimte volledig te benutten heb ik mijn stoelen verwijderd. Nu wil de stoel links achter niet meer openklappen, deze blijft ahw vergrendeld. Ik hoor af en toe wel iets rammelen in de stoel, maar dat lijkt meer op een stukje plastic dan op een onderdeel dat het probleem zou kunnen veroorzaken. Iemand enig idee?
Geplaatst: 03 mar 2011, 14:21
door j.hoeben1
Hoi Chiryabe,
Dan moet je eens met je volle gewicht er op gaan zitten en zittend de ontgrendel knop indrukken.
Heb dat in het verleden ook eens gehad en sprong hij los. Misschien lukt het.
Succes,
Sjors
Geplaatst: 05 mar 2011, 19:58
door Chiryabe
[quote="j.hoeben1"]Hoi Chiryabe,
Succes,
Sjors[/quote]
Dag Sjors, bedankt voor je reactie, maar helaas het mocht niet baten. Moet wel een raar gezicht zijn geweest wanneer ik (1.94m) al wippend achter in de auto zit. Nu werkt de vergrendeling ook niet meer en kan de stoel dus absoluut niet gebruiken. Erg vervelend want ik heb 2 kinderen
Heeft iemand enig idee hoe ik deze stoel "van binnen" kan bekijken.
Gr. Charles
Geplaatst: 07 mar 2011, 13:17
door Romulus
Wat is het precieze probleem? De stoel staat ingeklapt in huis want wil niet meer openklappen? Of klikt de bevestiging in de wagenbodem niet meer vast?
Ik geloof dat er regelmatig problemen met de stoelen zijn. Bij mij is van een van de twee de ontgrendeling voor de rugleuning nog maar moeilijk open te krijgen doordat het hele mechanisme mee komt i.p.v. alleen de rode hendel. Ik geloof dat Gompie hiervoor een paar maanden geleden een JBF oplossing gepost heeft, moet deze bij beter weer eens nawerken.
Ik heb zo ook al eens wippend in de auto gezeten om een onwillige stoel tot de orde te roepen. Strak de handrem aantrekken scheelt wel tegen zeeziekte :mrgreen:
Geplaatst: 08 mar 2011, 20:43
door Chiryabe
Dag Romulus,
Ik zal proberen het duidelijker te maken. Bij het terugplaatsen van de stoel worden de 2 pennen in de gaten geborgd en dat zonder problemen. Ik kreeg alleen de leuning niet meer overeind. Heb er met mijn volle gewicht op geduwd, mocht niet baten.
Daarna heb ik de 2 veren welke om de pennen zit teruggeduwd, maar dat bleek geen handige zet, nu is de stoel ook niet meer te vergrendelen/borgen. :oops: Ook niet toen ik de veren weer in de oude stand terug kreeg.
Wanneer de gouden tip niet komt, zal ik de stoel moeten laten herstellen. Iemand enig idee wie dat zou kunnen fixen in de buurt van Heerhugowaard?
Voorlopig volg ik nog even vol belangstelling jullie tips.
Gr, Chiryabe
Geplaatst: 08 mar 2011, 21:03
door Gompie
@Romulus,
Dat JBF gebeuren is al weer zowat n jaar geleden, ik herinner me dat ik met een klein staalboortje een gat heb geboord in de vierkante stalen pal, achter vanuit de kofferbak. Vervolgens met een priem in dat gaatje de pal omhoog gewurmd, platte schroevendraaier eronder (je moet langs 2 gaten met de pal manoeuvreren) en als dat lukt kun je de bank uitnemen en in huis verder achter je oor krabben. Het kan een heel gedoe zijn en ik moet waarschuwen om geen WD40 o.i.d. in het mechaniek te spuiten. Bij mij begon het ook met dat de handle de pal niet meer goed meenam. Na een snufje WD40 werd het alleen maar erger...
Nu begint de andere bank ook al een beetje te donderjagen.
hock:
Succes met je "bankzaken"!
Gompie
Geplaatst: 08 mar 2011, 21:15
door Chiryabe
Het probleem ligt anders....Ik bedoel met vergrendelen niet de rugleuning maar de 2 pennen onder het zitvlak (probleem 1), en daarbij krijg ik de rugleuning niet meer "uitgeklapt" (probleem 2). Volgens mij heb jij het over de vergrendeling van de rugleuning aan de bovenzijde, was ik maar zover dan was probleem 1 en 2 opgelost
Geplaatst: 08 mar 2011, 21:37
door Gompie
Dag Chiryabe,
Klopt, er staat: @Romulus. Was dus niet aan jou gericht. Gelukkig heb ik geen ervaring
met jouw probleem en kan jou helaas niet advies geven in dezen. Heb je het mechaniek
van de andere bank goed kunnen bestuderen? Wellicht helpt dat om de onwillige bank
weer in het gareel te krijgen. Heb je op het Duitse forum gezocht? Het komt wel vaker voor
dacht ik. Succes in ieder geval!
Gompie
Geplaatst: 09 mar 2011, 12:03
door Romulus
Hmm, Charles, volgens mij heb ik (in lichte mate) ook wel eens gehad wat jij beschrijft. Bij mij was het toen op te lossen door de hendel aan de achterzijde zitvlak omhoog te trekken en door (zoals je al beschreef) met veel gewicht op de voorkant van de ingeklapte stoel te gaan zitten om de vergrendeling weer te lossen.
Zie bijv.
http://www.a2-freun.de/forum/showthread.php?t=23595 en
http://www.a2-freun.de/forum/showthread.php?t=23975 (met vertalen help ik je graag indien nodig). Voor zover ik kan zien, heeft iedereen het op die manier nog zelf kunnen oplossen.
Succes
Thijs
Geplaatst: 09 mar 2011, 14:39
door paulds65
Zit de stoel wel goed vergrendeld in de bodem van de auto? Alleen als beide pennen goed
in de bodem vergrendeld is kun je de stoel open klappen.
Eventueel heb ik nog wel twee achterstoelen beschikbaar (kleur licht beige of zwart).
[quote="Chiryabe"]Om mijn bagageruimte volledig te benutten heb ik mijn stoelen verwijderd. Nu wil de stoel links achter niet meer openklappen, deze blijft ahw vergrendeld. Ik hoor af en toe wel iets rammelen in de stoel, maar dat lijkt meer op een stukje plastic dan op een onderdeel dat het probleem zou kunnen veroorzaken. Iemand enig idee?[/quote]
