Beste mede forumers,
Het is mij met deze donkere dagen nu pas opgevallen , dat mijn interieur verlichting niet reageerde op mijn deuren rechts .
Ligt dit aan een zekering , micro-switch of comfort-module?
Of misschien nog een andere optie
Bij voorbaat dank
Moderator actie: Ik heb het onderwerp aangepast zodat het probleem direct herkenbaar is en bij later zoeken sneller resultaat kan leveren.
Gaat de verlichting niet aan ongeacht welk rechterportier wordt geopend? Wanneer de verlichting wel aan is en het/een rechterportier wordt gesloten, dooft de verlichting dan wel?
@ HansJan : bedankt voor je snelle reactie .
De verlichting reageerde totaal niet op rechts. Verlichting gaat naar verloop van tijd uit als je rechts sluit. Heb net zekeringen getrokken , en wel :
Nr 39 10A deuren rechts
Nr 41 10A deuren links
Nr 42 10A binnenverlichting
Het vreemde van alles ,is dat wanneer ik Nr 42 van de binnenverlichting eruit haal blijft de binnenverlichting aan
@hansjan, morgen ga ik kijken of het aan de microswitch in het slot ligt. Na het uitlezen en na alle fouten te hebben gewist bleef het rechter passagiersslot terug komen en kon niet gewist worden. Voor de rest werkt het slot gewoon.
Dus morgen ff bij elektronica zaak langs.
Als het om de rechter achterdeur gaat dan is dit een vaak voorkomend probleem. Laat even weten of het is gelukt de microswitch te vervangen. Ondanks dat de storing vaak weer terugkomst helaas.
Succes
de binnenverlichting doet het weer . Het lag niet aan de micro switches maar aan de connector/stekker in de stijl waar de voor gordel in verdwijnt(B-stijl??).
Deze zal wel losgeschoten zijn toen in de achter speaker kabel heb doorgevoerd .
Gelukkig weer opgelost
Even dit draadje weer oppikken .
De binnenverlichting doet het weer zoals eerder gezegd, alleen heb ik nu geconstateerd dat dit alleen met lopende motor is.
Links (bestuurderszijde) werkt wel gewoon.
Zowel zonder contact,met contact en met lopende motor.
Is het normaal dat rechts alleen maar met lopende motor werkt?
Of ligt het misschien aan de accu spanning?
Of evt. In de comfortmodule instelling?
