Vijfde zitplaats
mvdklip
17 jun 2011, 23:56 0 x
Weet iemand of het mogelijk is om een vijfde zitplaats te realiseren in de A2? Ik heb het dan over een A2 1.4 benzine met deelbare achterbank. Reden is het feit dat we na de zomervakantie gaan carpoolen en om beurten vier kinderen naar school moeten brengen. Qua plek op de achterbank moet het dus wel passen. Zou het mogelijk zijn om een extra gordel te (laten) plaatsen?
msas
18 jun 2011, 11:46 0 x
Ik weet van het duitse forum dat het mogelijk is om de achterbank met drie zitplaatsen in te bouwen, maar dit levert zeer veel werk op. Zelfs laswerk. De bevestigingspunten op de carrosserie voor een dergelijke driezits achterbank zijn niet aanwezig in jouw auto, waardoor je deze niet zomaar kunt monteren.
Toch maar omkijken naar een andere A2 die wel de driezitsbank gemonteerd heeft? :?
Romulus
18 jun 2011, 23:23 0 x
Op het Duitse forum heeft inderdaad A2-D2 dit geprobeerd, zie http://www.a2-freun.de/forum/showthread.php?t=30111. Technisch kun je met zeer veel werk de driezits bank in een tweezitter bouwen en omgekeerd, maar je zult er geen TÜV-goedkeuring op krijgen. Het lijkt me dan ook geen goed idee. Ik vrees dat je de A3 voor dit doel zou moeten gaan gebruiken, of inderdaad een A2 zoeken die wel een driezits achterbank heeft.
mvdklip
19 jun 2011, 11:03 0 x
Hmm, daar was ik al bang voor. Dit kon ik er nog over vinden:
http://forum.infopolitie.nl/viewtopic.php?f=70&t=21835
Ik ben net zelf even in het midden gaan zitten op de achterbank van de A2 en het grootste probleem zijn de "vaste" gordelpunten van de reeds aanwezige gordels. Deze zitten precies op de plek waar je zou moeten zitten als derde passagier op de achterbank. Qua ruimte is het geen probleem, maar ik zou niet durven stellen dat een volwassene er fatsoenlijk/lekker kan zitten. :P
Dat betekent dus dat je op z'n minst de volgende dingen zou moeten doen om een derde gordel te monteren:
  • Gordelpunten voor bestaande zitplaatsen los maken en vervangen door "flexibele" aansluiting.
  • Heupgordel plaatsen en aansluiten op bestaande danwel nieuw te creeren aansluitpunten.
  • Waarschijnlijk naar de RDW voor herkeuring.
Ik heb toch maar vast even contact opgenomen met de RDW om te vragen of herkeuring bij deze auto vereist zou zijn of niet.
mvdklip
25 jun 2011, 22:54 0 x
Antwoord van de RDW:
Het aanpassen van het aantal zitplaatsen bij uw auto is alleen mogelijk, wanneer u het bewijs kunt overleggen dat de autogordelbevestigingspunten van uw Audi zijn goedgekeurd. U kunt de fabrikant vragen of deze een Certificaat van overeenstemming wil afgeven, waaruit blijkt dat uw Audi overeenkomt met een Europese goedkeuring waarin 5 zitplaatsen zijn vermeld.
Klinkt ingewikkeld. Weet iemand hier beter uit te leggen wat er bedoeld wordt?
Rens 79
25 jun 2011, 23:29 0 x
Denk dat je dat wel op je buik kan schrijven,Audi gaat natuurlijk geen certificaat afgeven voor 5 zitplaatsen in een 4 persoons uitvoering.
Moet je het Duitse forum maar is kijken hoe moeilijk het is om bij Audi een certificaat los te peuteren over verschillende banden maten,waar ze daar nogal moeilijk overdoen bij de TUV.
mvdklip
25 sep 2011, 00:11 0 x
Krijg nou wat! :s hock:
Ik vind net dit:
http://www.camperforum.nl/viewtopic.php?t=8416291
http://forum.infopolitie.nl/viewtopic.php?f=70&t=22927
Conclusie: bij een auto van voor 1 juni 2004 kun je het aantal zitplaatsen administratief laten aanpassen. Dat betekent dus in principe dat ik het volgende zou kunnen doen:
  • Opsturen kentekenbewijs naar RDW voor aanpassing.
  • Monteren extra gordel op achterbank.
  • Verzekering bellen om inzittendenverzekering aan te passen.
Toch naar maar eens navragen bij de RDW!
Romulus
25 sep 2011, 00:44 0 x
[quote="mvdklip"]Conclusie: bij een auto van voor 1 juni 2004 kun je het aantal zitplaatsen administratief laten aanpassen. Dat betekent dus in principe dat ik het volgende zou kunnen doen:
[/quote]Interessant! Maar... het enige verschil lijkt mij dat je niet fysiek hoeft te laten keuren.
[quote="infopolitie"]Het aanbrengen van een extra zitplaats is dan uw eigen verantwoording.[/quote]Punt 2 van je lijst lijkt me technisch nog steeds een grote horde. Los van het feit dat je midden op de tweezits A2-achterbank volgens mij belabberd zit. Maar om kinderen twee straten naar school te brengen, misschien nog te doen mits goede gordel.
Mijn onderbuikgevoel: 't beste doorgaan met de zoektocht naar een 'native' vijfpersoons A2...
mvdklip
25 sep 2011, 11:50 0 x
Je hebt gelijk wat betreft het verrot zitten op de middelste plek, maar mijn grootste struikelpunt was in feite de verzekering. Daar zijn twee dingen over te zeggen:
1) Als je een ongeluk maakt met vijf personen in de auto en op je kentekenbewijs staat max vier, dan is dat natuurlijk aanleiding voor grote problemen. Nu blijkt dat je het kentekenbewijs kunt laten aanpassen. De wet zegt dat ik zoveel mensen mag vervoeren als er gordels zijn, dus in principe is dit helemaal OK, zolang de gordels door de APK komen.
2) Als je een inzittendenverzekering hebt is het belangrijk om je verzekering op de hoogte te stellen van de extra zitplaats en er eventueel ook extra voor te betalen. Dat het kentekenbewijs is aangepast, is hier natuurlijk ook een pre voor acceptatie door de verzekeraar. Desnoods zeg je de inzittendenverzekering op.
In mijn geval moeten er vier meiden van Baarn naar Bilthoven. Dat is een rit van 20-30 minuten afhankelijk van het verkeer. Ik denk dat ik binnenkort maar eens ga proefzitten met de meiden om te kijken of die middelste plek daadwerkelijk bruikbaar is. Wellicht met een zitverhoger op die plek?
Als dat prima te doen blijkt te zijn, ga ik de RDW verzoeken om aanpassing van het kentekenbewijs. Als dat eenmaal gelukt is, laat ik er een extra gordel inbouwen en bel ik de verzekering. Mail richting RDW voor navraag is al de deur uit.
Edit: het feit dat de RDW het aantal zitplaatsen registreert kun je ook in je voordeel gebruiken bedacht ik net. Ik heb net nog een aantal A2's door de RDW site getrokken en zowaar op deze manier eentje gevonden waar vijf zitplaatsen op het kenteken staan. Ik vermoed dat autotrack.nl het aantal zitplaatsen ook baseert op de RDW aangezien het aantal zitplaatsen op die site altijd lijkt te kloppen.
