Paneel vervangen vd electrische ramen
lemoi
15 aug 2011, 22:39 0 x
staat ook op het plastic zelf. Als het demonteerd staat het op de onderkant. Of iemand met Etka kan je het nummer opzoeken, of je audi garage als daar toch een nieuwe wilt bestellen
pier
16 aug 2011, 00:04 0 x
13 4B0971995
platte connector behuizing / verbindingsdeel / safety schakelaar voor centrale vergrendeling
5 pin /
14 8L0972980
vlakke contact behuizing met helper contact vangst / verbindingsdeel / schakelaar voor elektrische ramen / F>> 8Z-3-035 000 *
10 pin /
pionok
16 aug 2011, 11:39 0 x
Ik zou hem eerst even loshalen, voordat je een nieuwe besteld. grote kans dat het alleen de kunstof raamophouder blokjes zijn.
Spray ook gelijk je raamrubbers in met siliconen. de blokjes breken niet voor niks.
Succes en neem je tijd, want dit zijn geen haastklusjes.
gr rene
Romulus
16 aug 2011, 13:36 0 x
[quote="A2 3L Maarten"]Ga nu eerst kijken hoe paneel kan verwijderen maar heb geen idee hoe.[/quote]Zie http://www.a2-freun.de/forum/showthread.php?t=29770 voor uitbouw schakelaars elektrische ramen:
- deurpaneel eraf,
- van achter de 3 goudkleurige schroeven los
- dan door het gat de clip eruit drukken, is wat krap maar kan
- dan de schakelaar uit de leuning kantelen.
Ca 20-25 minuten tijd nodig.
Uitbouw deurpanelen: http://www.a2-freun.de/wiki/index.php/T ... erkleidung
Gompie
26 aug 2012, 15:53 0 x
[quote="A2 3L Maarten"]Je schreef "spray raamrubbers in met siliconen"; betekend dit dat het gehele deurpaneel eraf moet? [/quote]
rene bedoelde de rubbers waar de ramen door glijden. Je hoeft alleen maar de ramen te
laten zakken (hoop voor je dat dit snel weer lukt) en dan de gleuf inspuiten met siliconen.
En alleen de zijkanten uiteraard. Als je dit af en toe doet dan glijden je ramen altijd soepel.
Succes, Gompie
Pet
26 aug 2012, 16:52 0 x
Stekker aangesloten?
Thenotorious
01 aug 2016, 21:55 0 x
Oud topic, maar hebben jullie het hier over het demonteren van de knoppen van de elektrische ramen? Ik wil ze demonteren en de softlack ervan af halen maar vroeg me af of daarvoor heel de deurpaneel er af moest of niet.
