Audi chorus aansluiten
De sticker met de aansluitingen... CANbus zit midden in de onderste connector. Als speakers achterin hebt, moet ook het rechter deel van de onderste connector aangesloten worden.
- Johannes25
Uuh, iemand een idee hoe ik de kabels uit het blok krijg?
Als ik de stekkertjes los opzoek werkt het met weerhaakjes.
Heb geprobeerd met een naald aan elke kant, maar krijg ze niet los.
- Johannes25
Nee, zwarte stekkerblok nog niet gevonden. Ook nog niet gezocht eigenlijk. Omdat ik de kabels er niet uit kon krijgen was ik er even klaar mee.
- Johannes25
- DED@2
Ja dat vermoedde ik al. Waarschijnlijk gebruikt om een aftermarket radio van stroom te voorzien. Als je die er niet uit krijgt, lekker laten zitten. Als je hem maar goed isoleert. Dus geen contact ergens mee kan maken. Zekering eruit zou dan ook moeten werken.
Ik weet dat After market Radio vaak permanente + en contact geschakelde + via Canbus gewisseld hebben,
DED heeft meer ervaring erin,
zelf heb ik draden doorgeknipt, en met kroonsteentje gewisseld of afgesloten,
Wel draden eerst even met druppel soldeer gedaan want rafels maken helaas vaker sluiting, op sloperij gezien hoe dat niet moet.
Zou de blokken die nog goed zitten niet snel los halen, metaal is ouder en als los bleef komen....
Dan liever het lelijke amateuristische kroonsteentje, ik gebruik de kleinste maat.
Het eruit haalde lukte mijn wel, maar het betrouwbaar terug zetten, dat mislukte ooit....!
- Johannes25
Sorry, deze vraag helemaal vergeten te beantwoorden.
Jan Eenink heeft het toentertijd voor mij opgelost. Aftersale
Heeft een deel van het dashboard losgemaakt om de radio zo aan te sluiten dat deze automatisch uit ging als het contact eraf ging.
Daarbij was ook het probleem van de radioverlichting opgelost.
Overigens kun je in mijn topic (viewtopic.php?f=11&t=10273&start=18) het tooltje zien waarmee je bedrading uit de plastic behuizing haalt. Een paperclip of mini schroevendraaiertje werkt soms, maar vaak zitten de weerhaakjes aan beide kanten. Soms is er ook nog een mechanische borging (plastic stripje) die er eerst uit moet.
