Advies bestuurdersstoel
JohnM
04 jun 2021, 14:03 1 x
Woensdag van Den Haag naar s-"Heerenburg gereden en terug via Arnhem, Hans-Jan, gereden om een ruiterwissertrekker terug te brengen. Heel warm en expres zonder airco. Goed nieuws ik haalde 1 op 19. ik was tevreden, maar, naar bijna 5uur in de auto gezeten te hebben kwam ik achter dat mijn stoel niet echt comfortabel meer was. Advies graag.
tkosa2
04 jun 2021, 17:29 1 x
1 op 19 heb ik nog met geen enkele auto ooit gehaald. Knap gedaan.
04 jun 2021, 18:35 0 x
Vandaag of Gister?
Meer 2019, met 3.2 Ato in de speciale tot 4.0 Ato toegestane banden is 1:22 zelfs haalbaar.
Gaspedaal niet te hard intrappen, C.C. aan en ramen en OSS dicht houden...
Op lange afstanden is 1:22 dus moeiteloos haalbaar....
Ik heb naast de Boord computer (op Japans gezet, anders 4.54L per 100.....)
Maar dan wel met ruim 80 tussen de vrachtwagens blijven op de rechter baan!
04 jun 2021, 20:32 0 x
tkosa2 schreef:
04 jun 2021, 17:29
Ho HO, je bent mijn A2 vergeten :mrgreen:
Airco uit (januari), 250 km, 1 op 19
JohnM
05 jun 2021, 00:41 1 x
Bedankt voor de commentaar over de km's. Eigenlijk zocht ik advies over de stoel.
05 jun 2021, 08:10 0 x
Dat is een probleem!
Bij een lange rit juist voor de A2 gekozen, vele voordeliger auto's gehad en dat was erger.
Stoel goed instellen, en zorg voor voldoende steun, ook afstand tot stuur.
De meeste die klagen zitten als Zak aardappels, onderuit gezakt.
Maar ook de vorige eigenaar?
Als die deze stoel als hangmat gebruikte en is uitgezakt,
dan is andere kopen soms enige oplossing.
Als je Links een uitgezakte stoel hebt en rechts een goede, dan is het vorige gebruikers foutje.
Meestal dus een verkeerde zithouding en je miste steun, anders uitgezakte stoel en andere kopen.
Mijn Fysiotherapeut zag het al snel, nu 12 jaren later zijn rugklachten veel minder geworden.
Het jezelf goed gaan zitten is hele klus, je gaat steeds de fout in.
Stoel goed instellen en bij 2 gebruikers, ik gaf mijn vrouw een 2e A2... probleem opgelost.
Jaarlijks na elke APK weer stoel goed zetten, kleine monteur helaas....
En vergeet niet, naast rail voor/achter en leuning hoek
ook voor verstelbaar voor steun onder de bovenbenen.
Maar rit 5 uren?
Heeft HansJan geen Koffie aangeboden en ½ uurtje benen strekken?
Elke vrachtwagen heeft rijtijden, en dan gaan ze zelfs met hoosbui nog rondje lopen met Plu...
Kwartier rust in Cabine heb je niets aan!
Ticcie
05 jun 2021, 09:32 0 x
Ik vind dat de stoel ook maar heel matig ondersteunt op langere ritten en heb dat meer gelezen. De sport stoelen zouden een stuk beter zitten. En een aantal mensen hebben er andere stoelen ingezet, oa van een Audi TT.
bertduursma
05 jun 2021, 09:35 0 x
Ga op zoek naar sportstoelen, die zitten echt een stuk beter. Ik heb onlangs een prachtige set originele stoffen sportstoelen bij A2 Dokter gekocht, ben er super blij mee.
Voor onze andere A2 heb ik een set TT sportstoelen gekocht, maar die moet ik nog inbouwen.
Johan 3L
05 jun 2021, 10:55 1 x
Je kan ook gewoon je stoel door een bedrijf laten opvullen en aanpassen naar je voorkeur.
05 jun 2021, 11:23 2 x
Nee, geen last van. Ik vind de normale stoelen juist fijn zitten. Meestal zit ik ook niet langer dan een uur in de auto.
Bovendien zou bij mij een stoelenwissel een beetje jammer zijn, gezien bijpassende gele bekleding en deze niet in sportuitvoering bestaat.
Daarnaast vind ik A2 sportstoelen juist vrij hard en stug zitten.
Desalniettemin wens ik je succes bij het zoeken naar een doeltreffende oplossing!
