Hoi allemaal,
Sinds een goed half jaar rij ik naar tevredenheid in de a2 met kenteken 08-JZ-SL met 200.000 op de teller. Wel een heel gevoelig beestje. Nu probeerde ik laats de achterstoel rechts weg te halen, maar die zit potvast. Het lijkt er op dat de stoel ietsje scheef te zitten, en het deblokkerings-systeem niet meer werkt. Iemand tips?
Alvast dank :-)
achterstoel zit ietsje en komt niet meer los
- TJT
Hoi Eski66!
Wat vervelend!
Die achterstoelen kunnen soms best vastzitten en wanneer de stoelen eruit zijn geweest moet het terugplaatsen wel nauwkeurig gebeuren.
Wellicht heb je het al geprobeerd, maar leg de rugleuning plat, trek aan de hendel van de stoel alsof je ‘m eruit wil tillen en zet kracht op de rugleuning alsof je die nog verder wil indrukken dan mogelijk is. Bij mij is het zo gelukt om de boel daar los te krijgen.
P.S: Het motortype van jouw A2 is AUA.
Wat vervelend!
Meer tips: viewtopic.php?f=14&t=6562&p=61659&hilit ... oel#p61659
en viewtopic.php?f=14&t=6180&p=60843&hilit ... oel#p60843
Deze materie moet eigenlijk in de How-to's...
