De tekening aardpunten gehele wagen die jaapje poste.
viewtopic.php?t=7997&start=20
EPC; ABS; ASR/ESP en motorstoring gaan branden.
- image.png (154.57 KiB) 1662 keer bekeken
- jobro99
Hallo allemaal..ook ik heb al een tijdje last van meerdere oplichtende lampjes. Ik heb ondertussen de ergklep vervangen zolang ik het stekkertje van deze klep los laat rijd die auto prima alleen brand het motormanagement lampje natuurlijk. Als ik het stekkertje aan sluit begint gelijk van alles te branden. Met uitlezen komen de codes 17961 en 01314 steeds terug. Ik hoop dat iemand me de goede kant op kan sturen groet John
- DED@2
https://www.gerritspeek.nl/vag-com.html
Hier kan je bijna alle codes terugvinden.
01314 is de engine control module. Dus motor regelapparatuur.
17961 is de sensor in het inlaattraject die de absolute luchtdruk meet.
In beide gevallen wordt een voorstel gedaan van de te nemen stappen.
Als je VCDS hebt dan kan je de sensor ook uitlezen. Is de storing intermittent of continue?
- jobro99
De storing is ondertussen aardig continu geworden. Ik heb nog geen vcds maar een andere tool om uit te lezen en zie dus alleen de foutcode. Ik ben wel bezig om vcds te krijgen maar heb nog geen laptop. Ik vind het rare er aan dat de auto zonder het stekkertje van de erg klep er op prima rijd zonder verdere storing. Ik heb nu lig weer een richting waar ik kan zoeken dank je.
- DED@2
Zonder stekker op de egr zal je toch wel een motorlampje hebben branden op dashboard?
Dat hij verder goed loopt/rijdt komt omdat de ecm van de motor “aannames” doet qua waarden.
Uiteindelijk zal hij wel zuiniger en schoner lopen als de egr stekker wel geplaatst is.
Houdt ons op de hoogte.
Mvg
Mvg
- Paulus
Vorig jaar is een soortgelijk probleem bij mij ontstaan. Een BBY motor uit 2003. Deze gaf ook foutmeldingen en ook in dit geval liep de motor prima, eigenlijk beter met de EGR stekker los.
Na veel gewissel van elektronische onderdelen bleek uiteindelijk een compressie probleem de oorzaak van diverse foutcodes.
Ik adviseer je om eerst een compressie test uit te voeren. Begin bij de basis.
- Oscar
Kan ook een verstopte egr leiding zijn of het gaat in de gas klep.(naar de leiding)
Bij het loshalen van de gasklep altijd nieuwe aluminium pakking plaatsen.
Af defecte egr klep.
