Blaupunkt Bremen SQR46 reageert niet op contactslot
Audio - Video - Navigatie
bertduursma
05 jun 2023, 11:52 0 x
Geruime tijd geleden heb ik een Blaupunkt Bremen SQR46 aangeschaft en ingebouwd. De radio heeft een permanente en geschakelde plus nodig om automatisch in- en uit te kunnen schakelen op contactslot.
Na een jaar steeds vergeten de radio uit te zetten heb ik er genoeg van en wil ik nu een geschakelde plus aanbrengen.
Op de stekker van de auto zit-ie niet. Iemand een handige tip om dei geschakelde plus naar de radio te krijgen, zonder het dashboard te moeten openen??
gerspee
03 jul 2024, 15:57 0 x
heb dat probleem ook met mijn Sony erin en denk dat met wat zoeken onder je voeten in de bak met ecu en relais etc wel een geschakeld 12 volt punt kan zitten wat je kan gebruiken . Was het zelf ook vergeten weer is uit te zoeken dus kijken binnenkort wel even welk punt te gebruiken is . Vind het ook lastig om elke keer front radio lost te klikken :confounded:
