Te koop, tot ziens en toch bedacht!
27 aug 2023, 13:04 0 x
Grappige Titel van dit draadje 🤪
remco.elzinga
30 aug 2023, 17:05 1 x
Met dank aan de hulp de juiste module geïnstalleerd en na 5 min puzzelen (inleren sleutel) doet de afstandbediening het weer :)
Omdat de ac comfortmodule niet bij mijn auto past is deze nu overcompleet.
To do:
Distributie inc waterpomp/multiriem
Cruise werkend maken
Comfort knipper set installeren (check)
Andere comfortmodule (check)
Nieuwe kofferbak sluiting
Nieuwe bekerhouders
Dakkoffer (check)
Kenteken verlichting
remco.elzinga
02 sep 2023, 18:33 0 x
Na alle bedrading te hebben doorgenomen bleken 2 draadjes op de ecu stekker niet goed te zitten. De cruise controll werkt dus nu :)
Probleem is dat ik de comfort functies van het raam nu kwijt ben... (raam auto open en opengaan bij lang op open drukken).
Ik zie het verband tussen de ecu en comfortmodule zelf niet. Accu is los geweest.
To do:
Cruise werkend maken (check)
Nieuwe bekerhouders
Dakkoffer (check)
02 sep 2023, 19:46 1 x
Met sleutel op contact , motor hoeft niet te lopen, de ramen 1 voor 1 helemaal openen en weer helemaal sluiten door de knoppen ingedrukt te houden. Dan kent hij weer zijn start en eind waarden en zou de comfort instelling weer moeten werken.
Is altijd zo wanneer de accu Polen los zijn geweest.
remco.elzinga
03 sep 2023, 12:36 0 x
Ramen open en dicht was id de oplossing, bedankt!
To do:
Nieuwe bekerhouders
Dakkoffer (check)
remco.elzinga
10 sep 2023, 08:46 1 x
Wanneer je begint met zaken te verbeteren vallen die andere "dingetjes" steeds meer op. Om eekhoorntje zijn howto niet te vervuilen stel ik hier de vraag: dijn de deurvanger revisie setjes nog te koop?
viewtopic.php?f=17&t=8103&start=20
11 sep 2023, 11:30 2 x
Ziekte + andere woning en materiaal + gereedschap nog bij zoekgeraakte stukken.
Zal enige tijd duren voor ik deze weer vind en kan maken.
Ze zijn nu echt op, laatste 5 in augustus afgeleverd.
Hoop op eind November weer te kunnen leveren.
Eerst HR+++ glas plaatsen in gehele woning na uitfrezen kozijnen!
Daarna Vlaamse 75 Cl glazen legen, Abdij bier met 14~18% alcohol verwerken!
Die kistjes met 12 flessen moeten wel eerst leeg voor ik nieuwe mag halen!
Uw gestoorde Eekhoorn.
11 sep 2023, 15:36 2 x
eekhoorntje schreef:
11 sep 2023, 11:30
Tja, eekhoorntje, let wel op je gezondheid!
Om je hierbij echt goed van dienst te kunnen wezen wilde ik je voorstellen om mij te laten helpen met die kistjes bier. Op je gezondheid man :thumbmin: :thumbmin: :)
remco.elzinga
11 sep 2023, 18:24 2 x
Top, ik zie het draadje t.z.t. wel verschijnen! Succes met je huis.
Afgelopen weekend de kentekenverlichting voorzien van rvs. Bij 1 was ik te laat en bood de boormachine uitkomst. Bij de andere was ik bijna te laat.
To do:
Nieuwe kofferbak sluiting (check)
Nieuwe bekerhouders
Dakkoffer (check)
Kenteken verlichting (check)
Deurvangers
Koplamp schakelaar
Mistlampen voor
11 sep 2023, 22:18 2 x
Van de laatste heb ik vandaag de uitgebreide versie gedaan: vervangen van de houders. Ik kreeg er geen schroef meer in. Klus met hoop voldoening!
Moderator edit: daar de auto niet meer te koop staat, heb ik je topic verplaatst naar de categorie Projecten en Modificaties.
