Zojuist mijn versnellingsbak olie gewisseld voor verse olie. Olie had ik al twee jaar staan zag ik net. Besteld bij Autodoc voor €18,96 (voor 2 liter)
Schakelt merkbaar beter! Goedkope en vrij makkelijke fix voor wat slechter schakelwerk
- Ljouwert
Spanningsregelaar dynamo vervangen
A2 1.4 benzine motorcode AUA
Km stand: 190000
Zelf uit- en ingebouwd (to do is te vinden op dit forum)
Kosten: € 84,70 incl btw
Waar is spanningsregelaar vervangen en dynamo getest: csdb.nl te Leeuwarden (specialist in revisie dynamo's, startmotoren)
Acculampje brandde op en af, middels een voltmeter aangesloten op de sigarettenaanstekersluiting kwam ik op een onderwaarde van ca 12,2 volt.
Beetje rondgekeken online en uiteindelijk bij csdb uitgekomen. Ik stap door de deur en die meneer zegt direct spanningsregelaar is stuk. Spanningsregelaar vervangen en even op de testbank en binnen 10 min stond ik buiten met de gerepareerde dynamo.
Thuis weer een uurtje sleutelen en inmiddels weer een mooie 13,8 volt op de meter. Ik heb ook het massapunt onder de motorkap schoongemaakt en inmiddels weer geheel storingsvrij.
CSDB te Leeuwarden levert ook nieuwe exemplaren, hier een overzicht van de prijzen grofweg. Zal hier en daar verschillen maar wellicht handig voor de doe het zelver.
Spanningsregelaar € 70,- ex btw
Dynamo imitatie nieuw € 160,- ex btw (poelie moet omgezet of vervangen worden tegen meerprijs)
Dynamo origineel vag € 350,- ex btw
Dynamo origineel via dealer ca € 700,- de werkplaatsmeneer mompelde iets over Audi tradition en hoge verzendkosten, exacte prijs konden ze zo snel niet vinden.
Samengevat loont het om hier en daar een belletje te doen. En met de to do op dit forum, beetje basic gereedschap en wat gezond verstand kunnen we de A2 rijdende houden. Wat mij betreft kan de contributie/bijdrage wel wat omhoog.
Km stand: 190000
Spiegelglas linksbuiten net vervangen. De verwarming deed het niet meer. Nieuwe van Blic besteld via Winparts voor €17,95 en die er zo weer opgeklikt.
Pasvorm helemaal goed, alleen geen zwart kunstof randje om de spiegel heen wat de originele wel heeft.
- 16985793236321386142717780857301.jpg (2.82 MiB) 7627 keer bekeken
Lijkt een mooie deal!
Hoe is de kleur van het glas tov de originele? Ik heb de ervaring dat de OEM producten veelal veel witter/bleker glas hebben dan origineel wat er wat goedkoop uitziet.
Bovenste spiegel is de originele en de onderste de Blic.
Weer een verse APK voor de A2. Geen enkele opmerking of aantekening voor het 21 jaar oude beestje. 270K kilometer en still going strong.
39 eurie bij Dorpsgarage Elshof in Brummen!
- Bego
Bij BT services in Heerlen, Specialisten in vw en audi
Olie wissel met filter en Castrol Longlife III 5W30 = 93€
Thermostaathuis vervangen en Koelvloeistof G12 = 95€
In totaal met klein onderhoud en klein materiaal + 3 uur arbeidsloon, heb ik 496,60€ + fooi totaal 500€ betaald.
Voor mijn A2 1.4 (8Z0)
bj 03-2001
Km 246634
Groetjes Richard
bj 03-2001
Km 246634
Groetjes Richard
