Ruitenwisserarm gezocht
17 sep 2023, 00:16 0 x
Dank voor deze nuttige info, @Peter_Audi_A2!
Zover ik weet is dat rubbertje een latere modificatie geweest van Audi en zijn de wisserarmen in eerste instantie zonder rubbertje geleverd op de A2.
Ik denk dat ik dat rubbertje dan ook maar ga bestellen, aangezien ik nog de originele arm heb uit 2005 en deze dus wel steeds meer speling begint te krijgen op de cruciale punten.
Duckman
16 okt 2023, 13:27 0 x
Duckman schreef:
16 sep 2023, 21:23
Helder! Net even gekeken en die is bij mij ook weg
Hier de link:
https://www.conrad.nl/nl/p/pb-fastener- ... 23585.html
Ga ook nog even op Ali neuzen of ze te vinden zijn met minder verzendkosten :)
Ik heb een passend rubbertje gevonden op Ali, 10 stuks voor €4,81. Bevestiging was even frunniken dus heb er wat gesloopt :mrgreen: Heb er volgens mij nog 5 of 6 over. Mogen door naar iemand anders die ze wil hebben.
Het gaat om deze:
https://nl.aliexpress.com/item/10050053 ... pt=glo2nld
En dan om type: black, FC-030-CW-PT
Met wat siliconenspray oid gaat de montage prima, zonder niet :tongueclose Klein tangetje om 'm door het gaatje te trekken en iets puntigs om te duwen. En terwijl je 'm d'r aan de ene kant doortrekt aan de andere kant wat terugtrekken om 'm wat langer en dunner te maken. Dan lukt het zonder 'm kapot te trekken.
Lucske
05 nov 2023, 07:54 1 x
Na de tips en strategiebespreking van Duckman, een ochtendsessie yoga, een bewust gebrek aan cafeïne, staren naar de ruitenwisser gedurende 60 minuten met 2 minuten interval, en een behoorlijke mate van stoute schoenen: het eerste rubbertje zit op zijn plek zonder slag of stoot!
Overigens heb ik een nieuw type wisser, 2 jaar oud, zonder vooraf geïnstalleerd rubbertje. Ik heb werkelijk geen idee wat deze aanpassing nu gaat betekenen. Kwestie van baat het niet, dan…?
Ik heb er nog 4 over en die stuur ik graag door naar een liefhebber van rubbertjes!
1.6 BAD | kastellrot
05 nov 2023, 07:58 2 x
Je hebt jezelf meer dan overtroffen @Lucske! Zie het maar zo: In voor- en tegenspoed, een rubber gebruiken is altijd goed! :joy:
Maar alle gekheid op een stokje: ik weet ook niet wat het rubber ons gaat brengen. Ben ook wel benieuwd. Kan ik me voegen naar jouw aanpak :mrgreen:
Edit: Je zou verwachten dat het rubber er al op zit zodra het de fabriek verlaat. Op mijn nieuwe zit het ook niet. Maar het voorkomt later zeker dat er krassen op de ruit komen zodra de arm 'doorzakt'. Het gat zit er vast bij toeval en is vast niet bedoeld om later een rubber in te plaatsen om dit probleem op te lossen. Het is gewoon goed bedacht.
Duckman
05 nov 2023, 13:23 1 x
Lucske schreef:
05 nov 2023, 07:54
Niets dan respect en lof dat het je in 1x gelukt is :mrgreen:
05 nov 2023, 14:11 1 x
Bij mij heb ik een met en een zonder het rubber dopje.
Ze zijn dus wel degelijk zo uitgeleverd.
Zonder dopje
Met dopje
05 nov 2023, 14:13 2 x
Tekst bij de foto’s moest dus net andersom 🤣🤣🤣
ovaal55
05 nov 2023, 14:49 1 x
……….en voor diegene die denken dat het allemaal wel los zal lopen als je wisser arm versleten is, je er geen rubbertje op hebt, je oostindisch doof bent en je besluit te wachten tot de volgende onderhoudsbeurt:
Gr
Erik
05 nov 2023, 18:21 0 x
Je bent niet de eerste en zeker niet de laatste, helaas.
Anura
08 jan 2024, 11:13 1 x
Hallo!
Ik zoek ook nog ruitenwisserdopjes, heeft iemand deze toevallig nog over of een duidelijke site/omschrijving welke ik precies moet aanschaffen?
