airbag lampje brandt
19 nov 2023, 21:56 0 x
Ik heb het doormeten zelf niet eerder gedaan, ik weet niet of je in gemonteerde toestand kunt meten. Maar als je zover bent is demonteren weinig werk. Als het onderdeel stroef draait zou ik hem meteen vervangen.
Ze zijn nieuw vrij duur maar ze zijn goed te vinden op de sloop binnen de VAG groep.
En een nieuwe moet ingeleerd worden.
Veertienmeizeventien
20 nov 2023, 19:25 0 x
heel langzaam komt de A2 in het gebied van de youngtimers waarbij je blij bent als er een alarmlampje gaat branden, omdat je dan weet dat dat iig nog werkt...
Lar
20 nov 2023, 19:48 0 x
en op een gegeven moment zijn de alarmlichten het onderdeel van de A2 die het meest worden aangesproken en sneuvelen :rolleyes:
Duckman
19 jun 2024, 11:34 0 x
Paulus schreef:
19 nov 2023, 21:56
IK heb ook een airbag storing die na resetten weer terugkomt. Heb de boel losgehaald en ingespoten met contactspray maar storing kwam vrij snel weer terug.
Wat voor onderdeel zoek ik precies? Een wikkelveer? Is er een onderdeelnummer bekend misschien :mrgreen:
Lar
19 jun 2024, 11:39 0 x
Indertijd veel geprobeerd. ''De dokter'' heeft er een gebruikte airbag in gezet en de storing is weggebleven. Welke code krijg je bij uitlezen?
Duckman
19 jun 2024, 12:37 0 x
Die uit de eerste post:
1 Fault Found
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
