Wisserarm 8Z1995407E
NicolW
13 jan 2024, 15:07 0 x
Weet iemand waar ik nog een wisserarm 8Z1995407E kan bestellen?
De monteur van mijn garage heeft de arm provisorisch gemaakt omdat hij
deze niet meer kon bestellen. Ben bang dat als deze weer kapot gaat ik
de ruitenwisser niet meer kan gebruiken. Hopelijk weten jullie waar ik er nog een kan bestellen of hebben jullie een ander oplossing?
Hartelijke groet,
Nicole
bart.de-waard
13 jan 2024, 15:14 0 x
Hallo,
Ik denk dat je de verkeerde code gebruikt.
Volgens mij is de code 8Z1955407E, dus met twee keer een vijf.
Google geeft dan veel weer, maar inderdaad vaak nieuw uitverkocht.
Duckman
13 jan 2024, 19:13 0 x
Van een sloopauto afhalen is denk ik de beste optie.
Hoe zat het ook alweer met de verschillende modellen? Er zit verschil in toch?
14 jan 2024, 23:33 1 x
bart.de-waard schreef:
13 jan 2024, 15:14
Correct!
Wanneer je een wisserarm bij de sloop haalt, controleer dan goed of er geen speling op het uiteinde zit.
Er zijn twee type armen, de nieuwe is vanaf 2002 gemonteerd en ziet er dus zo uit:
Duckman
15 jan 2024, 12:29 0 x
En met speling op het uiteinde bedoel je de scharnierpunten die ik omcirkeld heb?
Schermafbeelding 2024-01-15 122811.png (78.28 KiB) 2493 keer bekeken
15 jan 2024, 13:20 1 x
Exact! Hét zwakke punt van de ruitenwisserarm.
16 jan 2024, 10:58 0 x
Nou heb ik het andere type arm die dat probleem niet heeft. Zal daar straks nog eens naar kijken wat precies het verschil is en een foto plaatsen. Iemand enig idee waarom ervoor gekozen is om de arm te veranderen?
16 jan 2024, 11:15 0 x
Meteen maar even gaan kijken! Volgens mij andere connectie met wisser en een plastic kapje voor zover ik kan zien en mijn kennis reikt.
16 jan 2024, 18:42 0 x
Zo te zien is dat het type wat op de vroege modellen van de A2 is toegepast.
Hier een post met daarin een foto van het Duitse forum: https://a2-freun.de/forum/forums/topic/ ... ent-439218
@kobus1978 : zo te zien is het mechanisme bij jouw A2 nog compleet. :thumbmin:
NicolW
27 jan 2024, 14:35 0 x
14 jan 2024, 23:33
13 jan 2024, 15:14
Correct!
Hallo HansJan,
Ik heb vandaag van de sloperij een wisserarm ontvangen. De wisserarm is net iets ander ( 2001). Mijn A2 is uit 2004. Denk je dat deze toch zal passen? Anders moet ik hem terugsturen😢 Ik ga volgende week ff langs mijn garage maar dan weet ik het alvast!
Alvast dank.
Groeten,
Nicole
