Defecte blinker
A(2)nne
21 jan 2024, 12:46 0 x
Hallo formumleden,
Sinds gisteren heb ik te maken met een defect signaal bij gebruik van de richtingaanwijzer. In 2019 heb ik tijdens een Sleutelmeeting met hulp van andere een blinker module ingebouwd waardoor deze mooi 3x afgaat, wanneer je het pookje van de richtingaanwijzer 1x aantikt.
Het probleem lijkt identiek aan hetgeen in deze video wordt uitgelegd:
https://youtu.be/l-XbYw-z4BA?si=IaZQxDPoJiW-yzG8
Echter, ondanks de heldere uitleg lukt het mij niet om het dashboard uit te bouwen. Het asbak wil inmiddels zelfs niet meer goed open :sweat:
Is er iemand met tips? Of eventueel in omgeving Haarlem die zou kunnen helpen met de reparatie hiervan?
21 jan 2024, 13:46 1 x
Hi Anne, wat lukt er niet precies? Want is redelijk recht toe recht aan en de asbak hoeft niet persé verwijderd te worden.
Het relai zit geklemd en de klemmen hebben een opening waar je de kabelboom langs kunt bewegen om die eruit te krijgen. Eigenlijk goed te zien in het filmpje. Misschien kan je zelf een filmpje maken van de situatie, dan kunnen we je beter helpen?
Grtz D
A(2)nne
21 jan 2024, 14:11 0 x
Hé Duncan,
Bedankt voor je reactie. Met iets meer kracht dan me lief was heb ik de relai kunnen bereiken en loskoppelen. Nu kijken of ik ergens een nieuwe/werkende kan vinden.
Mocht iemand tips hebben waar ik deze kan aanschaffen (of mocht je het nog zelf op “de plank” hebben liggen). Ik houd me aanbevolen :D
21 jan 2024, 15:22 1 x
Ja, die connector zit meestal goed vast is ook mijn ervaring :mrgreen:
Een nieuw knipperrelais is op internet goed te vinden aan de hand van het onderdeelnummer... eBay, Amazon, Audi Tradition,...
en bijv. https://shop.ahw-shop.de/original-audi- ... ichtrelais voor ca € 67,-
A(2)nne
22 jan 2024, 10:53 0 x
Inmiddels succesvol (als je de bebloede hand niet meerekent) een relais van een sloop A2 kunnen halen bij een sloperij hier in de buurt. Ik kan weer, zonder hand uit het raam te steken, richting aangeven.
Maar voor de zekerheid bestel ik alvast een relais met de tip van @Peter_Maathuis. Alhoewel de huidige relais functioneert, heeft het weer het geen goed gedaan. @DED@2 ook bedankt voor jouw hulp! :)
PS. Mocht iemand nog tips hebben hoe ik mijn asbakje weer werkend kan krijgen. Dan zijn die welkom. Waarschijnlijk heb ik het asbakje te ver eruit gehaald, waardoor het druk-systeem niet meer werkt.
22 jan 2024, 11:29 1 x
Kijk eens hier: viewtopic.php?f=17&t=3164
Staat in de howto pagina.
Succes
A(2)nne
23 jan 2024, 20:41 1 x
@edje13 bedankt!
