Style 15" velgen onder een A3?
Ik heb op zolder nog een set van vier originele Style 15" velgen liggen inclusief prima banden. Ik weet dat de velgen in principe zo onder m'n A3 gemonteerd kunnen worden, maar weet iemand hoe dit zit met het max te dragen gewicht van de velgen? Kan ik dit ergens opzoeken?
De meeste originele VW/Audi velgen vind je wel op http://www.original-felgen.com/ maar deze niet.
Ik kan het bij de Duitse vrienden niet zo snel vinden. In het Wiki staat het helaas niet (normaal heb je het natuurlijk ook niet nodig, met A2 velgen op een A2).
Misschien moet je deze topicstarter aanschrijven, hij heeft het opgevraagd. Volgens deze thread is het max. draagvermogen van de 16" Style velg (een andere, dus) 410 kg. Ik zou voor de 15" A2-velg dus ook zoiets verwachten.
De 17" S-line velg is zowel op A3 als A2 geleverd en heeft een duidelijk hoger draagvermogen van 550 kg. Daarom zou ik toch wat voorzichtig zijn om de 15" Style velg (specifiek A2) zomaar op de A3 te leggen. De kortste klap lijkt me naar de VW/Audi dealer te gaan, die zou het je moeten kunnen vertellen.
Oh, en let op de load index (en maat) van de banden. Op de A3 wielen die ik 's zomers op mijn A2 heb, zaten bij aankoop 195/65R15 91V banden. Die 91 is de load index, en die is duidelijk hoger dan de 81 die de A2 minimaal nodig heeft!
Daar was ik ook achter gekomen inderdaad. Ik heb nu 195/65 banden en er liggen 175/60 banden om die A2 velgen. Ik was zo naief om te denken 15 inch = 15 inch.
Dan maar winterbanden voor de A3 bestellen. De huidige banden zijn nog lang niet op qua profiel, maar zitten vol met scheurtjes. Daar ga ik liever de winter niet mee in.
- jeltesteur
Beste MvdKlip,
Heb je die 15" style's nu nog op zolder liggen stoffen?
anders ben ik wel geïnteresseerd. Zoek nog een 2e setje voor mijn winterbanden nl...
groet
Jelte
groet
Jelte
