Schade aan de voorzijde na een kettingbotsing
waldpyk95
27 sep 2024, 20:52 0 x
Beste forummers,
Na veel plezierige kilometers sinds de aanschaf gister een smetje op het plezier. In de spits zat ik midden in een kettingbotsing waarbij ik met de voorzijde recht op de trekhaak van de auto voor mij ben getorpedeerd.
Hierdoor is de stootbalk V vormig geworden en zit hij tegen de radiator aan, deze lijkt ook enigszins ontzet en heeft een paar omgebogen koelvinnen. Gelukkig niet lek.
De buitenste stukken stootbalk duwen zichtbaar op de voorbumper omdat daar bulten op zitten met scheurtjes in de lak.
Als het mogelijk is wil ik het zelf herstellen, ik vrees dat de schadehersteller van de verzekering de waarde van de auto dusdanig laag inschat dat hij economisch total loss zal worden verklaart. Dit is eerder voorgekomen en dat zou zonde zijn van een verder prima A2tje.
De achterzijde is nog prima aangezien ik met ingeduwde koppeling stond en zodoende al het momentum van de klap is omgezet in voortstuwing.
Mijn vraag aan jullie. Is het vervangen van de stootbalk uberhaupt mogelijk? Zo ja, wat is de beste plek om er eentje te scoren? Bumper enzo komt later wel, het is lelijk maar de veiligheid gaat even voorop.
Als dit af te raden is hoor ik het natuurlijk ook graag, op structureel vlak ben ik nog een leek op autogebied.
JohnM
28 sep 2024, 00:14 1 x
Venyard heef er een. Bumper nog niet verwijderd. Als member kijk naar workshop manual voor demontage.
28 sep 2024, 21:32 3 x
Uiteraard is de bumperbalk (https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onde ... balk-voor/)te vervangen - na demontage van de bumper kun je erbij.
De vraag is of de twee uiteinden (paars op de tekening) van de chassisliggers (waarop de motorsteun en versnellingsbaksteun zijn gemonteerd) nog netjes recht zijn. Zo ja, simpel klusje.
De uiteinden, indien ingedrukt of krom, schijnen vervangbaar te zijn. Maar die zul je dan van een sloper moeten halen. Er staat er zowaar een op Marktplaats https://www.marktplaats.nl/v/auto-onder ... -8z0805119). BM Parts heeft er 3, links en rechts zijn verschillend, onderdeelnummers 8Z0 805 119 (L) en 120 (R).
Goedkoper dan BM Parts: zoek op onderdelenlijn met het onderdeelnummer.
waldpyk95
29 sep 2024, 15:31 1 x
Dank beide voor de hulp.
Het plaatje is handig. Ik had al zo'n vrees dat met het verbuigen van de voorste chassisbalken (waar de stootbalk op gemonteerd zit) geen reparatie mogelijk zou zijn. Dit schept wat hoop.
Ik hou iedereen wel op de hoogte via dit topic, wellicht heeft iemand er in de toekomst nog wat aan. Ook het kostenplaatje zal ik even delen, ook al is die waarschijnlijk per schadebedrijf anders.
Ticcie
29 sep 2024, 21:03 1 x
Deze heb je dan nodig vlgs mij:
https://link.marktplaats.nl/m2166255131 ... ios_tablet
Dat ziet er uit alsof het idd prima is te vervangen.
Maar het moet vlgs mij al aardig hard zijn gegaan wil dat vernieuwd moeten worden. Denk dat je met een andere bumperbalk (en bumper) een heel eind komt.
Gowiie80
05 okt 2024, 20:32 1 x
Ik heb nog een sloper staan en woon ( denk ik ) in de buurt )
Audi A2 1.4 2002
Audi TT 8N 1999
waldpyk95
08 okt 2024, 22:19 1 x
Dank voor het aanbod Gowiie. Ik wacht nog steeds op de verzekeraar. Hopelijk valt alles mee en kan de A2 nog doorrijden. Ik vrees het ergste aangezien de schade achter de voorbumper groter is dan eerst gedacht.
08 okt 2024, 22:36 0 x
Welke (niet voorziene) schade heb je achter de voorbumper? Toch kromme chassisbalken die recht naar voren moeten steken en nu naar elkaar toe gebogen zijn?
De radiator was niet lek of...? Het frontpaneel waar de radiator en de koplampen in zitten, moet misschien ook worden vervangen. Maar we hebben het niet over dure onderdelen. Zie https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onde ... ontpaneel/
In een uur of twee heb je de voorkant kaal - zie foto hieronder. Bij mij zit de airco condensor nog aan de leidingen (want die wil je niet losmaken) maar het frontpaneel en de radiator zijn er tussenuit...
En wat maakt dat alles uit voor de verzekeraar? Als de expert is langs geweest, bepaalt de verzekeraar wat hij uitkeert en legt wellicht ook nog uit waarom het zo weinig is, maar jij kunt toch gewoon beslissen de auto te herstellen?
waldpyk95
10 okt 2024, 17:18 3 x
Peter, inmiddels nog steeds in afwachting op de schade expert. Omdat het een kettingbotsing was is er wat onenigheid tussen de verzekeraars over wie de afhandeling moet verzorgen, erg vervelend.
In eerste instantie dacht ik dat inderdaad de stootbalk en de bumper schade hadden, ik heb nu zelf al kunnen vaststellen dat inderdaad de chassisbalken ook krom staan. De radiator is wonder boven wonder nog dicht, ookal is hij nu V vormig. De balk waar de serviceklep in vastklikt is ook ontzet.
Ik heb ook wel vertrouwen in het kunnen repareren, zeker met jullie hulp en slimme inkopen. Ik weet alleen niet wat de afhandeling verder zal brengen. Ik hoop dat het in ieder geval geen financiële domper wordt, ik heb er immers maar twee weken in kunnen rijden. :D
Mocht hij totaal afgeschreven worden heb ik via Martin uit Duitsland al vernomen dat iemand hem wil overnemen en dat hij daar opgeknapt kan worden of kan dienen als toevoer voor de sleuteltreffen. Ik zal in ieder geval zorgen dat hij een goed thuis krijgt, of dat nou bij mij of een andere liefhebber is.
Ik waardeer het meedenken, ik hou jullie op de hoogte!
