De ... op de i zetten bij mijn A2.
20 aug 2023, 22:37 1 x
Even los van de technische uitdaging een geweldig mooie tocht gemaakt zeg! Zo zie je maar dat de A2 elke keer weer laat zien hoe volwassen deze rijdt en een trouwe reisgenoot kan zijn. 👌
Prachtige foto voor de magische berg, kan zo in een lijstje aan de wand! 😉
Succes met het vervangen van de cilinder, hopelijk daarmee opgelost. Het wegschrijven van de EGR is bij mijn beste weten bij de benzine versie niet mogelijk. Benieuwd hoe je dat voor elkaar krijgt.
wouterduijndam
21 aug 2023, 19:31 0 x
20 aug 2023, 22:37
Het is absoluut een fijne reiswagen. Ik vind het alleen niet prettig om er constant 120 of 130 mee te rijden.
Voor mijn dochter die achterin zit had ik wel maatregelen getroffen en een extra ventilator geplaatst. Ondanks de privacy shades wordt het warm achterin.
De foto voor de berg is goed gelukt, hoge resolutie beschikbaar voor de liefhebber 😜
Mijn diagnose specialist werkt oa voor Snap-On en doet heel veel aan programmeren. Ik zal wel vragen aan hem of er iets bijzonders gedaan moet worden.
wouterduijndam
29 okt 2024, 23:15 2 x
Voor het eerst in 12 jaar heeft de A2 ons laten staan.
Het lager van de waterpomp is er spontaan uitgelopen, waardoor ik een flinke lekkage had en zeer veel geluk dat de distributieriem niet gebroken is.
Dit was 1 dag na onze vakantie en gelukkig dichtbij huis. Ivm werk had ik zelf geen tijd om de reparatie aan te gaan en heeft een collega van mij het gedaan.
Momenteel heb ik een aantal mankementjes aan de 20 jaar oude Audi.
- stekker remblokindicatie gebroken
- kachel ventilator motor welke soms vast staat. Heb vanavond op een EBay een nieuwe motor en weerstand gekocht.
29 okt 2024, 23:42 0 x
Zeker mazzel gehad. Maar goed dat je er mee weg bent gekomen. De overige mankementjes lijken me relatief eenvoudig op te lossen toch? 👍
wouterduijndam
30 okt 2024, 22:08 3 x
20 aug 2023, 22:37
Ik heb aanstaande vrijdag eindelijk een afspraak weten te maken. Ik hou je op de hoogte over het verdere verloop.
wouterduijndam
02 nov 2024, 11:33 2 x
Gisteren heb ik bij ‘de Rooij Autodiagnose’ in s’Gravendeel mijn EGR-klep uit laten schrijven. Dit vanwege een aanhoudende P0402 storing in een 1.4 BBY benzine. Waarbij ik eerst op zoek ben gegaan om de storing technisch op te lossen. Hierbij is: de motor en het inlaatspruitstuk gereinigd, de EGR-klep vervangen en de gasklep met VCDS opnieuw ingeprogrammeerd.
Op de terugweg naar Den Haag merkte ik dat de motor bij een lage belasting begon te hokken en stoten en mijn cruise control deed het niet meer.
Vandaag terug geweest om de cruise control te activeren. Het horten en stoten is verholpen door de stekker van de EGR-klep los te nemen.
De Rooij Autodiagnose gaf aan dat het Bosch motronic systeem minder problemen geeft dan het Magnetti Marelli systeem, welke ik in mij A2 hebt zitten. Ook geeft hij aan dat P0401 een gebruikelijkere storing is en dat deze software oplossing mogelijk niet geschikt is voor een P0402 foutcode.
Met de stekker los, de EGR-klep uitgeschreven en het motormanagement lampje uit rijdt de A2 weer als een zonnetje.
Laatst gewijzigd door wouterduijndam op 02 nov 2024, 12:01, 1 keer totaal gewijzigd.
02 nov 2024, 11:41 0 x
Ik vraag mij af of dit geen probleem wordt bij de APK.
wouterduijndam
02 nov 2024, 12:02 0 x
edje13 schreef:
02 nov 2024, 11:41
Zeker niet, omdat de EGR-klep bij een stilstaande CO-meting geen invloed heeft.
wouterduijndam
24 dec 2024, 09:11 3 x
Fijne feestdagen allemaal 🎅🎄
wouterduijndam
17 mei 2025, 19:39 3 x
De auto krijgt groot onderhoud en ik had wat zaken kapot.
Zoals het touwtje van de tankdop afgebroken en beide zijknipperlicht weer haken waren afgebroken, waardoor deze los in het zijscherm zaten.
Een maand voordat de APK afloopt de A2 nagelopen en de airco opnieuw gevuld.
Ik heb rechtsvoor een gescheurde aandrijashoes en beide voorbanden zijn versleten.
Vandaag heb ik links de ashoes en de stekker van mijn remblokindicatie kunnen vervangen.
Maar de bijrijderszijde daar ben ik mee gestopt. De homokineet zit zo vast in het fusee dat ik voor deze kant een nieuwe as ga bestellen.
Verder heb ik nieuwe draagarmen, schokbrekers, veren en veerschotels liggen en kwam ik tot de conclusie dat ik de stuurkogels en de draagbussen nog moet bestellen.
Ik ga alles voor vervangen en heb twee jaar en 20k km geleden achter alles vervangen.
