bitcoinruudje
30 jun 2025, 20:49 0 x
Afbeelding van WhatsApp op 2025-06-30 om 20.26.06_73c6370e.jpg (188.89 KiB) 315 keer bekeken
2 stuks dubbele USB stopcontact ingebouwd, scheelt weer een paar losse kabels naar de sigarenaansteker.
https://nl.aliexpress.com/item/10050063 ... pt=glo2nld
30 jun 2025, 22:13 0 x
Vier USB's, wow. Heb je die nodig voor je schietstoel? Hoe heb je die aangesloten en hoeveel ampère geven ze tegelijk?
bitcoinruudje
Gisteren, 01:12 1 x
Blauwbaard schreef:
30 jun 2025, 22:13
2 stuks zitten op de zekering van de achteruitrij verlichting en 2 op de claxon zekering. 1 is voor de dashcam, 1 voor de Tomtom, 1 voor de telefoon 1 reserve, Schietstoel kun je makkelijk maken van een airbag zoals je op youtube veel mensen door de lucht ziet vliegen, maar geeft wel een flink deuk in het dak, dus ga ik niet aansluiten, Ampère geen idee, maar alles werkt prima erop inclusief 2x usb C kabels in de sigarenaansteker voor de achter passagier voor haar telefoon en video's tijdens de rit naar Italië. Ik denk dus aan millli ampère, en dan voldoende stroom voor alles, er komt geen koelkast, laptop, omvormer naar 230 volt of een andere grote stroomverbruiker in de auto. In mijn camper werkte het ook prima, dus ik verwacht geen problemen.
Edit: 3.1 amp lees ik net op de achterkant
bitcoinruudje
Gisteren, 14:25 1 x
:mrgreen:
Blauwbaard schreef:
30 jun 2025, 22:13
Vier USB's, wow.
Tja ik had er 3 nodig en 2 dubbele vulde precies dat gat. Met 1 dubbele moest ik het dekseltje wat het gat afdekte doormidden zagen en ik probeer alles weer ongedaan te kunnen maken wat ik modifiseer.
marcoa2
Gisteren, 21:30 2 x
nieuwe hp 4k daschcam geinstaleerd. kabel netjes weggewerkt via hemel en a-stijl richting zekeringskastje. daar aangesloten met het bijgeleverde kabelboompje. alleen met de zekeringen ga ik het anders doen. mocht nu de zekering doorbranden is de cam gelijk onbruikbaar, de zekering zit namelijk vastgesmolten aan de houder/draadboom... beetje dom wel !
dat bevalt me niks zo. dus andere zekeringhouders besteld, met 2 losse zekeringen aansluitingen) 1 voor de cam, de andere zoals die afgezekerd was origineel.) dubbele werking dus.
toch wel nuttig zoon cam,mocht er iets gebeuren. (eventueel bewijsmatriaal etc) en een stukje gemoedsrust mogelijk.
deze cam heeft ook een permanente plus aansluiting, als het goed is als er nu iemand tegenaanrijdt of beweging neemt tie ook op, ook als motor uit is en geparkeerd.
ik heb er ook een achteruit camera bijgekocht, die binnenkort is erbij installeren.
Vandaag, 05:18 0 x
bitcoinruudje schreef:
Gisteren, 01:12
Ik heb nog wel een airco module liggen met de wieltjes voor de stoelverwarming, die kun je gebruiken voor je schietstoel. Draaien totdat het dak er af gaat :joy:
